Truck and Camper Pack
REMARQUE : Le pack de fonctions Truck and Camper Pack™ n'est pas disponible en Amérique du Nord.
Dans certaines régions, vous pouvez acheter le Truck and Camper Pack afin de déverrouiller des fonctions de navigation pour poids lourds et camping-cars ainsi que des points d'intérêt pour votre système de navigation Garmin Drive™.
Déverrouillage du Truck and Camper Pack
REMARQUE : Le pack de fonctions Truck and Camper Pack n'est pas disponible en Amérique du Nord.
  1. Sur la carte, sélectionnez Icône du menu des applications > Truck and Camper Pack™.
  2. Scannez le code QR avec votre smartphone pour en savoir plus sur le Truck and Camper Pack et acheter les fonctions premium.
Profils de véhicule
AVERTISSEMENT
La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.
En utilisant différents profils de véhicule, vous pouvez modifier rapidement plusieurs paramètres de l'appareil, notamment le mode de définition d'itinéraires utilisé par défaut.
Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. L'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.
Le profil de véhicule actuellement actif est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser certains paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.
Ajout d'un profil de véhicule
Vous pouvez ajouter un profil de véhicule qui comprend le poids, les dimensions, ainsi que d'autres caractéristiques de votre véhicule.
  1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Icône du menu des applications > Paramètres > Profil de véhicule > Icône Ajouter.
  2. Sélectionnez le type de véhicule.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.
Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées, comme le numéro d'identification du véhicule ou le numéro de remorque.
Profil de voiture
Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.
Changement du profil du véhicule
Pour pouvoir modifier le profil du véhicule, vous devez ajouter un profil de véhicule (Ajout d'un profil de véhicule).
  1. Sélectionnez Icône du menu des applications.
  2. Dans la barre d'état, sélectionnez le profil de véhicule actif 1.
    Position du profil de véhicule avec légende
  3. Sélectionnez un profil de véhicule.
    Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.
  4. Choisissez Sélectionner le profil.
Modification d'un profil de véhicule
Vous pouvez modifier le profil d'un véhicule et mettre ainsi à jour les informations sur le véhicule, ou ajouter des informations détaillées à un nouveau profil de véhicule, comme le numéro d'identification du véhicule, le numéro de remorque ou le relevé de l'odomètre. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer un profil de véhicule.
  1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Icône du menu des applications > Paramètres > Profil de véhicule.
  2. Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez Options, puis un champ à modifier.
    • Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez Options > Menu contextuel > Renommer le profil.
    • Pour supprimer un profil de véhicule, sélectionnez Options > Menu contextuel > Supprimer.
Outils pour le véhicule et le conducteur
Planning des pauses
Lorsque la fonction de planification des pauses est activée, l'appareil vous suggère des pauses une heure avant que vous n'atteigniez la limite d'heures de conduite et vous suggère des emplacements pour prendre votre pause sur votre itinéraire. Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer vos horaires de travail, ce qui peut vous aider à respecter la réglementation en matière de sécurité.
REMARQUE : Les fonctions de planification de pauses ne sont pas disponibles si vous utilisez le profil de véhicule Voiture.
Prendre une pause suggérée par l'appareil
Lorsqu'il est temps de prendre une pause, l'appareil vous avertit et vous indique les points d'intérêt sur votre itinéraire où vous pouvez vous reposer.
Sélectionnez un point d'intérêt de la liste des lieux suggérés.
L'appareil ajoute alors ce lieu de pause comme prochaine destination sur votre itinéraire.
Démarrage du chronomètre de pause
Le chronomètre de pause démarre automatiquement quand le véhicule avance à au moins 8 km/h (5 mph) pendant 30 secondes. Vous pouvez démarrer le chronomètre manuellement à tout moment.
  1. Sur la carte, sélectionnez Icône du menu des applications > Planificateur de pauses.
  2. Sélectionnez Démarrer chrono.
Mise en pause et réinitialisation du chronomètre de pause
Le chronomètre de pause se met automatiquement en pause quand le véhicule s'arrête pour trois minutes ou plus. Vous pouvez mettre en pause de chronomètre manuellement lors des brefs arrêts, comme dans un parking ou sur un relais routier. À la fin de votre trajet, vous pouvez réinitialiser manuellement le chronomètre.
  1. Sélectionnez Arrêter le chrono.
  2. Sélectionnez une option :
    • Pour mettre le chronomètre en pause, sélectionnez Pause.
    • Pour arrêter et réinitialiser le chronomètre, sélectionnez Réinitialiser.
Ajuster les heures de conduite
Vous pouvez ajuster le total de vos heures de conduite pour qu'il corresponde plus précisément aux enregistrements de vos heures de service.
  1. Pendant que vous utilisez la fonction de planification des pauses, sélectionnez Total hrs conduite.
  2. Entrez le total des heures de conduite.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
Journal de l'historique d'entretien
Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées (Ajout de catégories d'entretien).
  1. Sélectionnez Icône du menu des applications > Historique d'entretien.
  2. Sélectionnez une catégorie d'entretien.
  3. Sélectionnez Ajouter un enregistrement.
  4. Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez la Vérifier.
  5. Entrez un commentaire (facultatif).
  6. Sélectionnez la Vérifier.
  2. Sélectionnez Menu contextuel > Ajouter une catégorie.
  3. Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez la Vérifier.
Suppression des catégories d'entretien
Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.
  2. Sélectionnez Menu contextuel > Supprimer des catégories.
  3. Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
  4. Sélectionnez Supprimer.
Suppression des enregistrements d'entretien
  3. Sélectionnez Menu contextuel > Suppr. enregistrements.
  4. Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
  5. Sélectionnez Supprimer.
Modification d'un enregistrement d'entretien
Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.
  2. Sélectionnez une catégorie.
  3. Sélectionnez un champ.
  4. Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez la Vérifier.
dēzl DualView
Vous pouvez contrôler à distance votre système de caméras latérales dēzl™ DualView compatible et personnaliser les paramètres depuis votre système de navigation Garmin®. Rendez-vous sur garmin.com pour en savoir plus sur le système de caméras latérales dēzl DualView.
Affichage des routes populaires pour poids lourds sur la carte
Vous pouvez activer la mise en évidence des routes populaires pour poids lourds sur la carte. Cette option peut être utile pour vous aider à choisir les routes les plus accessibles pour votre véhicule.
Sur la carte, sélectionnez Calques de carte > Routes populaires pour poids lourds.
Planification de votre arrivée
Avant de commencer un itinéraire, vous pouvez choisir une destination finale adaptée aux poids lourds, comme un quai de chargement ou un parking pour poids lourds. Vous pouvez également ajouter vos propres destinations à la carte.
  1. Sélectionnez Où aller ? et cherchez une position (Recherche et enregistrement de destinations).
  2. Sélectionnez une position.
  3. Sélectionnez Planifier arrivée.
    Un aperçu de votre destination s'affiche sur la carte. Les destinations populaires pour les poids lourds apparaissent à côté de la carte. Si votre appareil Garmin Drive est couplé à l'application Garmin Drive, il télécharge automatiquement les images satellites.
  4. Sélectionnez une destination et appuyez sur Allons-y !.
Image satellite
L'application Image satellite fournit des images cartographiques haute résolution téléchargeables. Vous pouvez télécharger des images satellites directement sur votre appareil quand il est connecté à un réseau Wi‑Fi®.
Téléchargement des images satellites
Pour pouvoir télécharger des images satellites directement sur votre appareil, vous devez le connecter à un réseau sans fil (Connexion à un réseau Wi‑Fi).
  1. Sélectionnez Icône du menu des applications > Image satellite > Télécharger les images satellites.
  2. Si nécessaire, sélectionnez Position et cherchez une position.
  3. Zoomez et faites défiler la carte pour afficher la zone où vous souhaitez afficher les images satellite.
  4. Sélectionner une option :
    • Pour modifier le niveau de détail de l'image, sélectionnez Détail, puis choisissez le niveau de détail souhaité.
    • Pour modifier la taille de la carte, sélectionnez Taille, puis entrez la taille souhaitée.
    • Pour modifier l'emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés, sélectionnez Enregistrer sous, puis choisissez un emplacement de stockage.
  5. Sélectionnez Télécharger.
GUID-42646542-B741-4342-8239-2F50A7A36546 v1
Septembre 2026
