GPSMAP 7x2 Plus 规格
尺寸(宽×高×深)
224.7 × 142.2 × 54.0 毫米(87/8 × 55/8 × 21/8 英寸)
带盖板的支架安装时的尺寸(宽 × 高 × 深)
257.1 × 162.0 × 83.1 毫米(101/8 × 63/8 × 31/4 英寸)
距离海图仪后方的下一个障碍物的间隙
84.3 毫米(35/16 英寸)
显示屏大小(宽×高)
155.1× 86.9 毫米(61/8 × 37/16 英寸)
对角线 177.8 mm(7 英寸)
显示分辨率
WVGA,800 × 480 像素
重量
0.86 千克(1.9 磅)
罗盘安全距离
71 厘米(28 英寸)
温度范围
从 -15° 到 55°C(从 5° 到 131°F)
使用材料
聚碳酸脂塑料和铝合金
防水等级
IEC 60529 IPX71
保险丝
6 A,125 V(快速)
输入电压
从 10 到 32 Vdc
最大功耗(10 Vdc 时)
24 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
1.5 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
2.0 A
NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流
2
NMEA 2000 消耗
75 mA(最大)
最大航点数
5,000
最大路线数
100
最大活跃航迹点数
50,000 个航迹点,50 个保存的航迹
无线频率
最大值 2.4 GHz(17.2 dBm 时)
存储卡
2 个 SD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量
HTML 集成
与 OneHelm™ 集成兼容(仅限 Plus 型号)
1 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating
一月 2025
