Inställningar för trollingmotor
I trollingmotorfältet väljer du symbolen Meny.
Kalibrera
Kalibrerar trollingmotorkompassen (Kalibrera trollingmotorns kompas) och ställer in trollingmotorns bogkompensation (Ställa in bogkompensation).
Förstärkning ankare
Ställer in känsligheten för trollingmotorn i ankarlåsläget. Om du vill att trollingmotorn ska reagera snabbare och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn rör sig för mycket minskar du värdet.
Navigationskänslighet
Ställer in känsligheten för trollingmotorn vid navigering. Om du vill att trollingmotorn ska reagera snabbare och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn rör sig för mycket minskar du värdet.
Kurshållningsläge
Ställer in läget för kurshållning. Alternativet Fartygsjustering försöker hålla båten i samma riktning oavsett om den driver. Alternativet Gå till försöker navigera längs en rak linje i önskad riktning.
Ankomstläge
Ställer in en trollingmotors beteende när du når slutet på en rutt. Med inställningen Ankringsfunktion håller trollingmotorn positionen med hjälp av ankringsfunktionen när båten når slutet på en rutt. Med inställningen Manuell stängs propellern av när båten når slutet på en rutt.
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt. Om du använder inställningen Manuell för alternativet Ankomstläge måste du vara beredd att ta kontroll över båten.
Autostart på
Startar trollingmotorn när du slår på strömmen till systemet.
Propeller stuvsida
Ställer in vilken sida av trollingmotorn som propellern roterar till när trollingmotorn förvaras. Detta är användbart när du förvarar andra artiklar nära propellern.
Genvägsknappar
Gör att genvägsknapparna på trollingmotorns fjärrkontroll fungerar med just den här plottern. Knapparna fungerar bara med en plotter åt gången.
Återställ standardinställningar
Återställer trollingmotorns inställningar till fabriksinställningarna.
Januari 2025
