Настройка сонара LiveVü переднего обзора и сонара FrontVü
В режиме отображения данных сонара LiveVü переднего обзора или сонара FrontVü выберите Опции.
Усиление
управление уровнем детализации и шума на экране сонара.
Если вы хотите видеть на экране сигналы самой высокой интенсивности, можно снизить усиление для удаления сигналов низкой интенсивности и шума. Если вы хотите видеть все сигналы, можно увеличить усиление для отображения большего объема информации на экране. Шум также увеличивается, что может затруднить распознавание полезных сигналов.
Диапазон глубин
настройка диапазона шкалы глубин.
Обеспечивает возможность автоматической настройки диапазона таким образом, чтобы дно всегда отображалось в пределах нижней области экрана сонара. Эту функцию удобно использовать для отслеживания дна с небольшими или умеренными изменениями рельефа.
Настройка диапазона вручную позволяет увидеть конкретный диапазон; эту функцию удобно использовать для отслеживания дна со значительными изменениями рельефа, такими как свал или крутой обрыв. Дно отображается на экране до тех пор, пока оно находится в пределах установленного диапазона.
Обл. пер. обз.
настройка диапазона шкалы переднего обзора.
Обеспечивает возможность автоматической настройки диапазона шкалы переднего обзора в зависимости от глубины. Настройка диапазона вручную позволяет просматривать определенный диапазон. Дно отображается на экране до тех пор, пока оно находится в пределах установленного диапазона. Уменьшение значения данного параметра вручную может привести к снижению эффективности функции Оповещение FrontVü из-за сокращения времени, в течение которого пользователь должен принять соответствующие меры при получении данных о малой глубине.
Угол передачи
настройка фокусировки датчика со смещением в сторону левого или правого борта. Эта функция доступна только для датчиков Panoptix™ с поддержкой RealVü, таких как датчик PS31.
Передача
отключение передачи данных активным датчиком.
Оповещение FrontVü
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда глубина перед судном становится меньше указанного значения (Настройка оповещения о глубине FrontVü). Данная функция доступна только при использовании датчиков Panoptix FrontVü.
Настройка сонара
настройка параметров датчика и отображения отраженных сигналов сонара.
Изменить наложение слоев
настройка отображения данных на экране (Настройка отображения накладываемых данных).
Январь 2025
