Технические характеристики GPSMAP 7x2 Plus
Размеры (Ш × В × Г)
224,7 × 142,2 × 54,0 мм (87/8 × 55/8 × 21/8 дюйма)
Размеры в дуговом креплении с крышкой (Ш × В × Г)
257,1 × 162,0 × 83,1 мм (101/8 × 63/8 × 31/4 дюйма)
Габарит до следующего препятствия за картплоттером
84,3 мм (35/16 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
155,1× 86,9 мм (61/8 × 37/16 дюйма)
177,8 мм (7 дюймов) по диагонали
Разрешение экрана
WVGA, 800 × 480 пикселей
Вес
0,86 кг (1,9 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
71 см (28 дюймов)
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Предохранитель
6 А, 125 В (быстродействующий)
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
24 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
1,5 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
2,0 A
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5 000
Макс. количество маршрутов
100
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Частота беспроводной связи
2,4 ГГц при 17,6 дБм, максимальная
Карта памяти
2 слота для SD®-карт; максимальный объем карты — 32 ГБ
Интеграция HTML
Подходит для интеграции с OneHelm™ (только модели Plus)
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Январь 2025
