Установка карт памяти (GPSMAP 7x2 Plus/9x2 Plus/12x2 Plus)
Для работы с картплоттером можно использовать дополнительные карты памяти. Если на картах памяти сохранены картографические данные, вы сможете просматривать с них спутниковые снимки высокого разрешения, а также аэрофотоснимки портов, гаваней, пристаней и других объектов. Пустые карты памяти можно использовать для записи картографических данных Garmin Quickdraw™ Contours, показаний сонара (при наличии совместимого датчика), переноса данных, таких как маршрутные точки и маршруты, на другой совместимый картплоттер или компьютер и работы с приложением ActiveCaptain®.
Это устройство поддерживает карту памяти емкостью до 32 ГБ, отформатированные в системе FAT32, с классом скорости 4 или выше. Рекомендуется использовать карту памяти емкостью 8 ГБ или больше с классом скорости 10. В моделях 12x2/A12 SD® используется карта памяти. В моделях 7x2/9x2 microSD® используется карта памяти. Карта памяти не входит в комплект поставки моделей GPSMAP® 7x2/9x2/12x2/A12.
  1. Откройте откидную крышку или дверцу Обозначение номер один на передней панели картплоттера.
    Установка карты памяти с обозначениями
  2. Вставьте карту памяти Обозначение номер два.
  3. Нажмите на карту памяти до щелчка.
  4. Очистите и просушите уплотнитель и дверцу.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Во избежание коррозии прежде чем закрыть дверцу убедитесь, что карта памяти, уплотнитель и дверца полностью сухие.
  5. Закройте дверцу.
Январь 2025
