Выбор типа излучателя
Этот картплоттер совместим с целым рядом дополнительных датчиков, включая датчики Garmin ClearVü™, которые можно приобрести на веб-сайте garmin.com/transducers.
При подключении датчика не из комплекта поставки картплоттера для правильной работы сонара может понадобиться задать тип датчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция поддерживается не всеми картплоттерами и модулями сонара.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • В режиме отображения данных сонара выберите Опции > Настройка сонара > Установка > Датчики.
    • Выберите Настрой​ки > Мое судно > Датчики.
  2. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы включить автоматическое обнаружение датчика картплоттером, выберите датчик, который необходимо изменить, затем выберите Автоматическое определение.
    • Чтобы выбрать датчик вручную, изучите диапазон установленного датчика, выберите датчик, который необходимо изменить, выберите вариант, соответствующий установленному датчику, например Двухлучевой (200/77 кГц) или Двухчастотный (200/50 кГц), и выберите Изменить модель.
      ЗАМЕЧАНИЕ
      Выбор датчика вручную может привести к повреждению датчика или к снижению его производительности.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы выбираете датчик вручную, отсоедините его, а затем подсоединяете другой датчик, следует установить для этого параметра значение Автоматическое определение.
Январь 2025
