Justere fargeintensitet
Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av interesse på ekkoloddskjermbildet ved å justere fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for Garmin ClearVü™/SideVü svingere. Denne innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som vises på skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning eller lysstyrke.
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i forskjellen for bunnskudd med høy intensitet. Hvis du vil redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere fargeforsterkningen eller kontrasten.
  1. Gå til en ekkoloddvisning, og velg Alternativer.
  2. Velg et alternativ:
    • Når du er i Garmin ClearVü/SideVü ekkoloddvisningen, velger du Kontrast.
    • Når du er i en Panoptix™ ekkoloddvisning, velger du Utseende.
    • Når du er i ekkoloddvisning, velger du Ekkoloddoppsett > Utseende > Fargeforsterkning.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt, velger du Opp eller Ned.
    • Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du Standard.
Januar 2025
