Définition de l'écart de température de l'eau
L'écart de température compense les données d'un capteur de température ou d'une sonde indiquant la température.
  1. Mesurez la température de l'eau à l'aide du capteur de température ou de la sonde indiquant la température que vous avez connecté au réseau.
  2. Mesurez la température de l'eau à l'aide d'un autre capteur de température ou thermomètre dont la précision est avérée.
  3. Soustrayez la température de l'eau mesurée à l'étape 1 de celle mesurée à l'étape 2.
    Vous obtenez ainsi la valeur du décalage de température. Entrez cette valeur à l'étape 5 sous la forme d'un nombre positif si le capteur indique que la température de l'eau est plus froide qu'en réalité. Entrez cette valeur à l'étape 5 sous la forme d'un nombre négatif si le capteur indique que la température de l'eau est plus chaude qu'en réalité.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Si le capteur ou la sonde est connecté au traceur ou à un module sondeur, sélectionnez Paramètres > Mon navire > Décalage de température.
    • Si la sonde est connectée au réseau NMEA 2000®, sélectionnez Paramètres > Communications > Configuration NMEA 2000 > Liste des appareils, sélectionnez la sonde, puis Consulter > Décalage de température.
  5. Entrez l'écart de température calculé à l'étape 3.
Janvier 2025
