Paramètres des sondeurs LiveVü Avant et FrontVü
Dans la vue du sondeur LiveVü Avant ou FrontVü, sélectionnez Options.
Sens.
Permet de contrôler le niveau de détail et de bruit sur l'écran du sondeur.
Si vous souhaitez afficher les données de signal de plus forte intensité à l'écran, vous pouvez réduire la sensibilité afin de supprimer les retours de faible intensité et le bruit. Si vous souhaitez afficher toutes les informations du sondeur, vous pouvez augmenter la sensibilité pour afficher plus de données à l'écran. Cette solution augmente aussi le bruit, et peut rendre plus complexe la reconnaissance des informations renvoyées réellement.
Portée de la profondeur
Permet de régler la portée de l'échelle de profondeur.
Le réglage automatique de la portée sur l'appareil permet d'afficher le fond marin au bas de l'écran du sondeur. Cette fonction peut être utile pour surveiller les fonds lors de changements de topographie faibles à moyens.
Le réglage manuel de la portée permet d'afficher une portée spécifique, ce qui peut être utile pour surveiller les fonds lors de changements de topographie importants, en cas de tombant ou de canyon. Les fonds peuvent apparaître à l'écran tant qu'ils se situent dans la portée que vous avez définie.
Portée vers l'avant
Permet de régler la portée de l'échelle vers l'avant.
En permettant à l'appareil de régler automatiquement la portée, vous réglez l'échelle vers l'avant en fonction de la profondeur. L'ajustement manuel de la portée permet d'afficher une portée spécifique. Les fonds peuvent apparaître à l'écran tant qu'ils se situent dans la portée que vous avez définie. En diminuant manuellement cette option, vous risquez de réduire l'efficacité de l'Alarme FrontVü ainsi que votre temps de réaction en cas de baisse de la profondeur.
Angle de transmission
Permet d'ajuster l'orientation de la sonde à bâbord ou à tribord. Cette option n'est disponible qu'avec les sondes RealVü Panoptix™ compatibles, telles que la sonde PS31.
Emettre
Permet d'arrêter les émissions de la sonde active.
Alarme FrontVü
Permet de définir une alarme qui émet un son lorsque la profondeur devant votre bateau est inférieure à une certaine valeur (Réglage de l'alarme de profondeur FrontVü). Cette fonction n'est disponible qu'avec les sondes Panoptix FrontVü.
Réglages du sondeur
Permet de régler la sonde et l'aspect des retours du sondeur.
Modifier les recouvrements
Permet de définir les données qui s'affichent à l'écran (Personnalisation des recouvrements de données).
Janvier 2025
