Caractéristiques de l'appareil GPSMAP 7x2 Plus
Dimensions (L × H × P) |
224,7 × 142,2 × 54,0 mm (87/8 × 55/8 × 21/8 po) |
Dimensions avec cache sur l'étrier de fixation (L × H × P) |
257,1 × 162,0 × 83,1 mm (101/8 × 63/8 × 31/4 po) |
Dégagement jusqu'à l'obstacle suivant derrière le traceur |
84,3 mm (3 5/16 po) |
Taille de l'écran (L × H) |
155,1× 86,9 mm (61/8 × 37/16 po) 177,8 mm (7 po) de diagonale |
Résolution écran |
WVGA, 800 × 480 pixels |
Poids |
0,86 kg (1,9 lb) |
Distance de sécurité du compas |
71 cm (28 po) |
Plage de températures |
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F) |
Matériau |
Plastique polycarbonate et aluminium moulé |
Résistance à l'eau |
IEC 60529 IPX71 |
Fusible |
6 A, 125 V rapide |
Alimentation |
De 10 à 32 V c.c |
Consommation maximum à 10 V c.c |
24 W |
Consommation constatée à 12 V c.c |
1,5 A |
Intensité maximale à 12 V c.c |
2,0 A |
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c. |
2 |
Intensité NMEA 2000 |
75 mA max. |
Nombre maximal de waypoints |
5 000 |
Nombre maximal de routes |
100 |
Nombre maximal de points de tracé actifs |
50 000 points, 50 tracés enregistrés |
Fréquence sans fil |
2,4 GHz à 17,6 dBm maximum |
Carte mémoire |
2 lecteurs de cartes SD® ; carte de 32 Go maximum |
Intégration HTML |
Compatible avec l'intégration OneHelm™ (modèles Plus uniquement) |
