Especificaciones de GPSMAP 7x2 Plus
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)
224,7 × 142,2 × 54,0 mm (87/8 × 55/8 × 21/8 in)
Dimensiones con la cubierta en el soporte para montaje en superficie (An. × Al. × Pr.)
257,1 × 162,0 × 83,1 mm (101/8 × 63/8 × 31/4)
Espacio hasta el siguiente obstáculo tras el plotter
84,3 mm (35/16 in)
Tamaño de la pantalla (ancho × alto)
155,1 × 86,9 mm (61/8 × 37/16 in)
177,8 mm (7 in) en diagonal
Resolución de la pantalla
WVGA, 800 × 480 píxeles
Peso
0,86 kg (1,9 lb)
Distancia de seguridad de la brújula
71 cm (28 in)
Rango de temperatura
De -15 °C a 55 °C (de 5 °F a 131 °F)
Material
Plástico de policarbonato y aluminio fundido
Clasificación de resistencia al agua
IEC 60529 IPX71
Fusible
6 A, 125 V de acción rápida
Voltaje de entrada
De 10 a 32 V de CC
Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC
24 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC
1,5 A
Consumo de corriente máximo a 12 V de CC
2,0 A
LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC
2
Corriente de NMEA 2000
75 mA máx.
Máximo de waypoints
5000
Máximo de rutas
100
Máximo de puntos de track activos
50 000 puntos, 50 tracks guardados
Frecuencia inalámbrica
2,4 GHz a 17,6 dBm máximo
Tarjeta de memoria
2 ranuras para tarjeta SD®; 32 GB de tamaño máximo de tarjeta
Integración HTML
Compatible con la integración OneHelm™ (solo modelos Plus)
1 El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.
Enero 2025
