Indstilling af vandtemperatur offset
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur.
  1. Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet netværket.
  2. Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden temperatursensor eller et termometer, som du ved måler nøjagtigt.
  3. Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2.
    Dette er talværdien for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5 som et positivt tal, hvis sensoren måler vandtemperaturen til at være koldere, end det egentlig er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis sensoren måler vandtemperaturen til at være varmere, end den egentlig er.
  4. Fuldfør en handling:
    • Hvis sensoren eller transduceren er sluttet til plotteren eller et ekkolodsmodul, skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.
    • Hvis transduceren er sluttet til NMEA 2000® netværket, skal du vælge Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste, markere transduceren og vælge Gennemse > Temperatur offset.Temperatur offset.
  5. Angiv den værdi for temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
Januar 2025
