VRM 和 EBL
可變範圍標示 (VRM,Variable Range Marker) 和電子相對方位線 (EBL,Electronic Bearing Line) 會測量從您船隻到目標物體的距離和相對方位。在「雷達」畫面上,VRM 會顯示為環繞您船隻目前位置的圓圈,而 EBL 會顯示為從您船隻目前位置開始且與 VRM 相交的線。相交點即 VRM 和 EBL 的目標。
您最多可以在航圖機雷達畫面上設定兩個獨立的 VRM/EBL 指示器。
顯示和調整 VRM 和 EBL
您可以調整 VRM 的直徑和 EBL 的角度,而這會移動 VRM 與 EBL 的相交點。對一個模式設定的 VRM 和 EBL 會套用到所有其他雷達模式。
  1. 從雷達畫面中選擇選項 > 雷達選項 > VRM/EBL。
  2. 選擇 VRM/EBL 1 或 VRM/EBL 2,以啟用雷達畫面上的 VRM/EBL 線。
  3. 要調整 VRM/EBL 目標的位置,請選擇 選單按鍵 > 調整,並選擇 VRM 與 EBL 相交點的新位置
  4. 選擇完成。
快速測量目標物體的範圍和相對方位
  1. 從「雷達」畫面中選取目標位置。
  2. 選擇 VRM/EBL。
    隨即顯示 VRM/EBL 選項清單。
  3. 選擇放置 VRM/EBL 1 或放置 VRM/EBL 2。
    VRM/EBL 相交處會設定在目標位置。目標位置的範圍和相對方位會顯示在畫面的左上角。
變更 EBL 相對方位參考
您可以變更 EBL 的相對方位參考,使其使用船隻的航行方向或北方。
  2. 必要時,選擇 VRM/EBL 1 或 VRM/EBL 2,以啟用雷達畫面上的 VRM/EBL 線。
  3. 選擇 選單按鍵 > EBL參考以變更 EBL 參考。
    北使用北方的基本方向作為參考,相對運動則使用船隻的航行方向作為參考。
    附註: 您可以為每種 VRM/EBL 設定不同的 EBL參考。
變更 VRM 和 EBL 的起點
您可以變更 VRM 和 EBL 線的起點,使它們環繞船隻以外的位置。
  3. 選擇 選單按鍵 > 設定浮動式起點。
  4. 在雷達畫面上選擇 VRM 和 EBL 要環繞的位置,並選擇完成
若要返回先前的 VRM 和 EBL 設定,使其環繞船隻,請選擇重置浮動式起點。
從「雷達」畫面中使用 VRM 和 EBL 快速點選
您可以直接從雷達畫面中使用捷徑來快速設定和調整 VRM 和 EBL。
  1. 在雷達畫面上選擇物體或位置,然後從捷徑選單中選擇 VRM/EBL。
  2. 選擇選項以快速設定或調整 VRM 和 EBL:
    • 放置 VRM/EBL 1 或放置 VRM/EBL 2:將 VRM 和 EBL 的相交點設定在所選位置。
    • 停用VRM/EBL 1 或停用VRM/EBL 2:停用 VRM 和 EBL,並從雷達畫面加以清除。
    • 浮動VRM/EBL 1 或浮動VRM/EBL 2:將 VRM 和 EBL 的起點設定為所選位置而非您的船隻。
    • 重置VRM/EBL 1起點或重置VRM/EBL 2起點:重置 VRM 和 EBL 的起點,使其環繞您的船隻。
9 月 2026
