設定 Spy Pole 固定座
安裝 Spy Pole™ 固定座並將其連線至航圖機後,系統會提示您啟動設定精靈,以執行初始設定與校正。如果您略過設定精靈,或想進一步調整特定設定,您可以修改各項設定值或重新進行校正。
  1. 從 Spy™ Pole 控制列選擇 選單按鍵 > 安裝 > 校正。
  2. 選擇一個選項:
  3. 請依照畫面上的指示完成設定或校正。
  4. 如需設定或校正其他項目,請重複此程序。
校正與 Spy Pole Pole 配對的 Spy Pole 航行方向感應器
安裝後,系統會提示您校正 Spy Pole™ 航行方向感應器。如果您略過初次校正,或想再次校正以取得更佳結果,您可以從航圖機執行此程序。
附註: 只有在航圖機無法透過 NMEA 2000® 網路、Garmin BlueNet™ 網路,或 Garmin® Marine Network 取得其他航行方向資訊來源時,才需要 Spy Pole™ 航行方向感應器。
  1. 如有需要,將 Spy™ Pole 控制列新增至畫面 (將 Spy Pole 控制項新增至畫面)。
  2. 在 Spy™ Pole 控制列中,選擇 選單按鍵 > 安裝 > 校正 > Spy™航行方向感應器。
    校正精靈隨即開啟。
  3. 選擇開始設定,並依照螢幕上的指示操作,直到羅盤校正完成,並注意盡可能讓船隻保持穩定與水平。
    校正期間,船舶不得傾斜。
    如果可以,您可以透過啟用兩個方向相反的引擎將船隻轉正。
    附註: 如果校正後的航行方向表現不理想,您可能需要重新調整感應器位置,並再次進行羅盤校正。如需更多詳細資訊,請參閱 Spy Pole™ Pole 安裝指示。
  4. 選取自動對齊航行方向。
    附註: 只有在 Garmin BlueNet 網路或 Garmin Marine Network 上有 GPS 來源時,才能使用此對齊方法。如果未連線 GPS 來源,您必須手動對齊航行方向 (調整微調航首方向)。
  5. 選取開始設定。
  6. 請遵循螢幕指示直到對齊完成。
調整微調航首方向
如果 Garmin BlueNet 網路或 Garmin Marine Network 上沒有 GPS 來源,自動對齊航行方向選項就不會出現在選單式校正中。您必須改為調整微調航首方向。
您可以搭配自動對齊航行方向來調整微調航首方向,以微調航行方向輸出 (選用)。
  1. 開始 Spy Pole™ 航行方向感應器校正,並直接跳到微調航首方向。
  2. 使用景點地標或已知的優良電子羅盤,判定船舶的航行方向。
  3. 調整航行方向,直到符合您的量測資料。
  4. 選擇完成。
設定 Spy Pole Pole 船首偏移
視安裝角度如何,Spy Pole™ Pole 可能沒有與船隻的中線對齊。若要獲得最佳效果,應設定船首偏移。
  1. 調整Spy Pole™ Pole 1 的角度,使其與船隻 2 的中線對齊,直直指向前方。
    船首偏移 (有註標)
  2. 從 Spy Pole™ Pole 控制列選擇 選單符號 > 安裝 > 校正 > 船首偏移。
校正 Spy Pole Pole 操舵對齊
Spy Pole™ Pole 曲軸已在原廠對齊,不需要定期對齊。有時候,由於撞擊或非預期的手動旋轉軸,Spy Pole™ Pole 操舵可能會顯示為關閉,或您可能會收到關於操舵對齊的錯誤訊息。您可以執行此對齊程序,以修正此類型的錯誤。
  1. 如有需要,請展開 Spy Pole™ Pole。
  2. 在 Spy Pole™ Pole 控制列中,選擇 選單符號 > 安裝 > 校正 > 操舵對齊校正。
  3. 依照螢幕上的指示操作,然後選擇開始設定。
    附註: Spy Pole™ Pole 將在校正過程中執行一些轉向動作。
  4. 請等候直到校正程序完成。
設定船上裝置的位置
Spy Pole™ Pole 的部分進階功能,例如 SpyLock™ 功能與 OneVü™ 掃描,這些功能需要您定義船上裝置與感測器的位置。首次將 Spy Pole™ Pole 連接到航圖機時,系統會提示您開始設定精靈,其中包含裝置位置設定。您可隨時再次執行此程序,以設定或微調這些數值以獲得最佳效能。
  1. 如果您不是在 Spy Pole™ Pole 設定精靈中執行此設定,請選擇 設定選單 > 本船 > 裝置位置。
  2. 在左側視窗中選擇感應器名稱,然後按下選擇。
  3. 選擇右舷/左舷偏移。
  4. 使用螢幕上的影像作為參考,測量船隻中心線到 Spy Pole™ Pole 安裝位置的距離。
  5. 選擇右舷/左舷偏移,並輸入您在前一步測得的數值。
  6. 選擇船艉偏移。
  7. 使用螢幕上的影像作為參考,測量船尾 (後方) 到 Spy Pole™ Pole 安裝位置的距離。
  8. 選擇船艉偏移,並輸入您在前一步測得的數值。
  9. 當您完成上述兩項的測量並輸入數值後,選擇返回。
  10. 針對裝置位置視窗中顯示的其他裝置,重複此程序。
9 月 2026
