雷达设置菜单
从雷达屏幕中,选择选项 > 雷达设置。
来源
如果有多个雷达连接到了网络,请选择相关雷达源。
海图显示
在雷达图像下方显示海图。启用后,会出现图层菜单。
指向模式
设置雷达显示视角。您可以选择雷达显示的方向,使“上方”由北向、您的航向或您的航线确定。您还可以选择使用北向上真运动选项,使雷达显示的导向更像海图。
指向模式 > 北向上真运动
此设置使雷达显示以北向上,但不以船只为中心。在此视图中,船只指示符在屏幕上移动,而静止物标保持固定。这有助于直观显示船只相对于陆地及其他探测物标的运动。
稳定化
设置计算船只及探测物标运动的方法。对地选项在计算物标移动时使用对地航向 (COG) 和对地速度 (SOG)。对海选项在计算物标移动时使用对水速度 (STW)。使用对海选项时,您可以根据需要选择 菜单按钮 并手动输入水速。
同频干扰抑制
减少附近其他工作雷达造成的同频干扰现象。
天线转速
设置首选雷达旋转速度。高速可用于提高刷新速率。某些情况下(例如所选范围较广,使用 Motion Scope 或双量程),雷达会自动以正常速度旋转,以提高监测效果。
显示设置
设置配色方案、偏心速度和导航页面外观。
安装
使您能够配置雷达安装设定,例如设置船头方向和天线停驻位置。
减少雷达屏幕上的串音干扰
当开启抑制串音设置时,您可减少另一个附近雷达源干扰导致的干扰的外观。
注释: 视使用中的雷达而定,配置用于一种雷达模式的抑制串音设置可能应用于也可能不应用于其他雷达模式或雷达交迭。
从雷达屏幕中,选择 选项 > 雷达设置 > 同频干扰抑制。
九月 2026
