VRM 和 EBL
可变范围标记 (VRM) 和电子方位线 (EBL) 测量从您的船只到目标对象之间的距离和方位。在雷达屏幕上,VRM 显示为处于船只当前位置中心的圆圈,EBL 显示为以船只当前位置作为起点并与 VRM 相交的线条。交叉点是 VRM 和 EBL 的目标位置。
您可以在海图仪雷达屏幕上最多设置两个独立的 VRM/EBL 指示器。
显示和调整 VRM 和 EBL
您可以调整 VRM 的直径和 EBL 的角度,从而移动 VRM 和 EBL 的交叉点。为一种模式配置的 VRM 和 EBL 适用于所有其他的雷达模式。
  1. 在雷达屏幕中,选择选项 > 雷达选项 > VRM/EBL。
  2. 选择 VRM/EBL 1 或 VRM/EBL 2 以启用雷达屏幕上的 VRM/EBL 线。
  3. 要调整 VRM/EBL 目标的位置,请选择 菜单按钮 > 调整,然后为 VRM 和 EBL 的交叉点选择新位置
  4. 选择完成。
快速测量目标对象的范围和方位
  1. 从雷达屏幕上,选择目标位置。
  2. 选择 VRM/EBL。
    屏幕将显示 VRM/EBL 选项列表。
  3. 选择中断 VRM/EBL 1 或中断 VRM/EBL 2。
    在目标位置设置 VRM/EBL 交叉。目标位置的范围和方位显示在屏幕的左上角。
更改 EBL 方位基准
您可以更改 EBL 的方位基准,以便使用船只艏向或北向。
  2. 如有必要,选择 VRM/EBL 1 或 VRM/EBL 2 以启用雷达屏幕上的 VRM/EBL 线。
  3. 选择 菜单按钮 > EBL 参考以更改 EBL 基准。
    北将北向这一主要方向作为基准,相对运动将船只艏向作为基准。
    注释: 您可以为每个 VRM/EBL 选择不同的 EBL 参考设置。
更改 VRM 和 EBL 的原点
您可以更改 VRM 线和 EBL 线的原点,使其处于船只以外的某一位置的中心处。
  3. 选择 菜单按钮 > 设置浮标原点。
  4. 在雷达屏幕上选择要使 VRM 和 EBL 处于中心处的位置,然后选择完成
要恢复 VRM 和 EBL,使其处于船只的中心位置,请选择重置浮标原点。
在雷达屏幕上使用 VRM 和 EBL 快捷操作
您可以直接从雷达屏幕使用快捷方式快速设置和调整 VRM 和 EBL。
  1. 在雷达屏幕上选择一个对象或位置,然后从快捷菜单中选择 VRM/EBL。
  2. 选择一个选项,以快速设置或调整 VRM 和 EBL:
    • 中断 VRM/EBL 1 或 中断 VRM/EBL 2:将 VRM 和 EBL 的交叉点设置于所选位置。
    • 禁用 VRM/EBL 1 或禁用 VRM/EBL 2:禁用 VRM 和 EBL,并将其从雷达屏幕中清除。
    • 浮标 VRM/EBL 1 或浮标 VRM/EBL 2:将 VRM 和 EBL 的原点设置于所选位置,而不是您的船只位置。
    • 重置 VRM/EBL 1 原点或重置 VRM/EBL 2 原点:重置 VRM 和 EBL 的原点,使其处于船只中央。
九月 2026
