海图仪语音命令
语音命令系统的设计目的在于检测自然语音。以下是常用的语音命令列表,但设备并不会严格要求说出与其完全相同的短语(可以不用说出 “OK Garmin”)。您可以尝试按照对自己来说感觉自然的方式说出这些命令的变体。
语音唤醒词
功能
“OK Garmin”
唤醒海图仪以收听语音命令
语音帮助命令
功能
我能说什么?
显示常用语音命令列表
设备和屏幕功能
语音命令
功能
显示导航海图
打开导航图屏幕
显示渔用海图
打开渔图屏幕
显示雷达
打开雷达屏幕
显示声纳
打开声呐屏幕
放大
放大
缩小
缩小
调高亮度
调高显示屏亮度
调低亮度
调低显示屏亮度
自动调整亮度
启用自动显示亮度调节
亮度调到80
将亮度设置为指定水平。例如,您可以说“将亮度设为 80”,亮度级别即会调整至 80%。
显示屏休眠
让显示屏进入睡眠状态
喚醒显示屏
唤醒显示屏
蜂鸣器关闭
禁用海图仪蜂鸣器
蜂鸣器打开
启用海图仪蜂鸣器
锁定屏幕
锁定海图仪屏幕
解锁屏幕
解锁海图仪屏幕
主页
打开主屏幕
屏幕截图
屏幕截图
船舶功能
语音命令
功能
当前燃油量
反馈目前油量
当前引擎温度
反馈目前发动机温度
当前电池电压
反馈目前系统单位电压
导航功能
语音命令
功能
设定航点
在当前所在位置标记一个航点。
显示航点列表
显示保存到设备的所有航点列表。
清除当前航迹
清除所有活动航迹信息
显示航点信息
反馈距下一航点距离
媒体功能
语音命令
功能
打开媒体播放器
打开媒体播放器
播放音乐
播放当前已选媒体
暂停音乐
暂停当前已选媒体
继续音乐
继续播放当前已选媒体
上一首
返回上一个曲目
下一首
跳到下一个曲目
静音
媒体音量静音
取消静音
取消媒体音量静音
调低音量
调低媒体音量
调高音量
调高媒体音量
天气和条件功能
语音命令
功能
现在水温几度?
反馈当前水温
现在气温几度?
反馈当前空气温度
现在风速多少?
反馈当前风速
现在风向哪里?
反馈当前风向
日出时间几点?
反馈当前位置的日出时间
日落时间几点?
反馈当前位置的日落时间
当前潮汐信息
反馈目前潮汐信息
现在时间几点?
反馈当前时间
当前深度
反馈当前位置的水深
雷达功能
语音命令
功能
雷达发射
当雷达处于待机状态时,此按键可以启动雷达传输
停止雷达发射
停止雷达传输并使雷达进入待机状态
开启雷达回声尾迹
启用回波尾迹
关闭雷达回声尾迹
禁用回波尾迹
清除雷达回声尾迹
清除回波尾迹
提高雷达增益
增加雷达增益
降低雷达增益
降低雷达增益
增加雷达范围
增大雷达范围
降低雷达范围
减小雷达范围
高自动增益模式
将自动雷达增益设置为最高设置
低自动增益模式
将自动雷达增益设置为最低设置
自动增益设为海鸟模式
将自动雷达增益设置为最适合找到飞鸟的设置
雷达设为手动增益
将雷达增益设置为最后的手动设置
打开雨雪抑制
开启雨杂波过滤
关闭雨雪抑制
关闭雨杂波过滤
提高雷达雨雪抑制
提高雨杂波设置的水平
降低雷达雨雪抑制
降低雨杂波设置的水平
打开海浪抑制
开启海洋杂波过滤
关闭海浪抑制
关闭海洋杂波过滤
提高雷达海浪抑制
提高海洋杂波设置的水平
降低雷达海浪抑制
降低海洋杂波设置的水平
启动多普勒雷达
开启 MotionScope™ 功能
关闭多普勒雷达
关闭 MotionScope 功能
声呐功能
语音命令
功能
显示传统声纳
打开传统声呐屏幕
显示 Clear View 声纳
打开 Garmin ClearVü™ 声呐屏幕
显示 Side View 声纳
打开 Garmin SideVü™ 声呐屏幕
显示 Live Scope 声纳
打开 LiveScope™ 屏幕
提高声纳增益
增加声呐增益水平
降低声纳增益
减少声呐增益水平
自动调整声纳增益
将声呐增益水平设置为自动调整
提高声纳范围
增加声呐范围
降低声纳范围
减少声呐范围
自动调整声纳范围
将声呐范围设置为自动调整
显示 FrontVü 声纳
打开 Garmin FrontVü™ 声呐屏幕
显示 LiveScope 下扫声纳
打开 LiveScope 下视声呐屏幕
显示 LiveScope 前扫声纳
打开 LiveScope 前视声呐屏幕
显示 LiveVü 声纳
打开 LiveVü 声呐屏幕
显示 LiveVü 下扫声纳
打开 LiveVü 下视声呐屏幕
显示 LiveVü 前扫声纳
打开 LiveVü 前视声呐屏幕
显示 RealVü 下扫声纳
打开 RealVü 下视声呐屏幕
显示 Real View 后方声纳
打开 RealVü 历史声呐屏幕
显示 RealVü 前扫声纳
打开 RealVü 前视声呐屏幕
声纳前扫量程扩大
增大声呐前视范围
声纳前扫量程缩小
减小声呐前视范围
设置前扫量程为自动调节
将声呐前视范围设置为自动调整
深度范围扩大
增大声呐深度范围
深度范围缩小
减小声呐深度范围
设置深度范围为自动调节
将声呐深度范围设置为自动调整
Garmin® 拖钓推进器功能
语音命令
功能
开启锚锁定
启用并设置锚锁定
关闭锚锁定
解除并关闭锚锁定
开启巡航
打开并启用巡航控制
关闭巡航
解除并关闭巡航控制
巡航设置速度到3节
将巡航控制速度调整为语音指令中的数值
转向右舷
使用拖钓推进器将船只转向右舷(右侧)
转向左舷
使用拖钓推进器使船只向左舷(左侧)小幅步进转向
开启保持航向
启用航向保持
关闭保持航向
解除航向保持
往左偏移
在锚锁定模式下,略向左侧(左舷)调整船位
Bump Port
在锚锁定模式下,略向左舷(左侧)调整船位
往船首偏移
在锚锁定状态下,将船位略微前调
往后偏移
在锚锁定状态下,略向后调整船位
开启推进器
启动螺旋桨
关闭推进器
关闭拖钓推进器
加快速度
将拖钓推进器速度提升 1 级
速度提高3节
将拖钓推进器速度提升 3 级
降低速度
将拖钓推进器速度降低 1 级
设定速度到十
将拖钓推进器速度设为 10 级
速度设置为半速
将拖钓推进器速度设为全速的一半
速度调整为全速
将拖钓推进器设为全速运转
马达设置为涡轮
将拖钓推进器速度设为“极速模式”
注释: 在使用语音命令控制 Garmin 拖钓推进器之前,请务必将海图仪连接到拖钓推进器 (连接到拖钓船马达)。
Garmin Boat Switch™ 数字切换功能
语音命令
功能
开启锚灯
开启分配给锚灯的数字开关
锚灯关掉
关闭分配给白灯的数字开关,白灯可能称为锚灯
启动一号船舱底泵
开启分配给第一船舱底泵的数字开关
关掉一号船舱底泵
关闭分配给第一船舱底泵的数字开关
启用三号船舱底泵连续模式
开启并持续运行分配给第三船舱底泵的数字开关,使其不会自动关闭
把第一号灯设定为 80
调整分配给主灯的数字开关亮度
关闭三号灯
关闭分配给第三盏灯的数字开关
开启一号灯
开启分配给第一盏灯的数字开关
把二号灯调亮
逐级提高分配给第二盏灯的数字开关亮度
二号灯亮度调低
降低分配给第二盏灯的数字开关亮度
鸣响一号警笛
触发分配给第一个喇叭的数字开关
关闭一号警笛
关闭分配给第一个喇叭的数字开关
鸣响第一号警笛二秒钟
触发分配给第一个喇叭的数字开关,使其鸣响两秒
打开一号活鱼舱
开启分配给第一个活饵槽或活鱼池泵的数字开关
关掉二号活鱼水箱
关闭分配给第二个活饵槽或活鱼池泵的数字开关
第六号活鱼舱连续模式启动
开启并持续运行分配给第六活饵槽或活鱼池泵的数字开关,使其不会自动关闭
开启导航灯
打开分配给导航灯的数字开关
关掉导航灯
关闭分配给导航灯的数字开关
开启蒸气灯
打开分配给航行灯的数字开关
关掉蒸气灯
关闭分配给航行灯的数字开关
注释: 在使用语音命令控制 Garmin Boat Switch 数字切换系统的功能之前,您必须配置您的 Garmin Boat Switch 设备,为要通过语音控制的开关分配识别信息 (为语音控制配置数字开关)。
九月 2026
