Garmin Quickdraw 轮廓设置
在图标上,选择选项 > Quickdraw自绘等深线 > 设置。
正在录制深度修正
设置声纳深度和轮廓录制深度之间的距离。如果自上次记录后水位发生了变化,请调整该设置,使两次记录的记录深度相同。
例如,如果上次记录时的声纳深度为 3.1 米(10.5 英尺),而今天的声纳深度为 3.6 米(12 英尺),请在正在录制深度修正值中输入 -0.5 米(-1.5 英尺)。
用户数据显示修正
在您自己的轮廓地图上设置轮廓深度和深度标签的差值,以弥补水体的水位变化或者弥补记录地图中的深度错误。
社区数据显示修正
在社区轮廓地图上设置轮廓深度和深度标签的差值,以弥补水体的水位变化或者弥补记录地图中的深度错误。
测量着色
设置 Garmin Quickdraw™ 轮廓显示屏的颜色。该设置开启时,颜色代表记录质量。该设置关闭时,轮廓区域使用标准地图的颜色。
绿色指示良好的深度和 GPS 位置,以及低于 16 km/h (10 mph) 的速度。黄色指示良好的深度和 GPS 位置,以及 16 和 32 km/h(10 和 20 mph)之间的速度。红色指示较差的深度或 GPS 位置,以及高于 32 km/h (20 mph) 的速度。
深度着色
指定深度范围的最小和最大深度,以及该深度范围的颜色。
九月 2026
