燃油设置
选择 设置菜单 > 本船 > 燃油。
剩余总油量
允许您使用燃油流量传感器或油箱油位传感器监测船只上的剩余燃油。耗油率选项使用燃油流量传感器。油箱选项使用油箱油位传感器。
油箱容量
允许您输入船上各油箱的燃油容量。当剩余总油量设置为油箱选项时,此设置可用。海图仪使用来自油箱油位传感器的信息,因此您不需要在加满油箱后手动输入燃油信息。
燃油容量
允许您输入所有船上油箱的总燃油容量。当剩余总油量设置为耗油率选项时,此设置可用。在为油箱加油后,必须使用以下选项之一手动输入燃油信息。
  • 为船只上的所有油箱加满燃油之后,选择 加满所有油箱。油量将重置为最大容量。
  • 未为船只油箱加满油时,选择 添加燃油,然后输入加油量。
  • 要指定船只油箱中的总燃油量,请选择 设置载油总量,然后输入油箱中的总油量。
油耗
用于确定在海图仪的数据字段及其他位置中如何显示油耗数据。
  • 若要显示直接从发动机接收的油耗数据,请选择即时。并非所有发动机都支持此功能。
  • 若要让海图仪根据燃油流量测量数据计算油耗,请选择内部。
  • 若要让海图仪使用从发动机接收的数据,或者在未收到来自发动机的数据时自动计算,请选择自动。此为默认设置。
注释: Garmin® 不对发动机提供的油耗数据是否准确承担责任。
九月 2026
