LiveVü 前向和 Garmin FrontVü 声纳设置
从 LiveVü 前向或 Garmin FrontVü™ 声纳视图中,选择选项。
增益
控制声纳屏幕上显示的详细程度和噪声。
如果您要在屏幕上查看最高强度的信号回声,可以调低增益,以消除较低强度回声和噪声。如果您要查看所有回声信息,可以调高增益,以在屏幕上查看更多信息。这也会增大噪声,并导致难以辨认实际回声。
深度范围
调节深度尺度范围。
让设备自动调节范围可让海底保留在声纳屏幕底部,这对于跟踪地形变化幅度小或中等的海底非常有用。
手动调节范围可让您查看指定的范围,这对于跟踪地形变化幅度大(例如陡坡或绝壁)的海底非常有用。只要海底出现在您设置的范围内,它就会出现在屏幕上。
前扫量程
调节前视尺度范围。
通过让设备自动调节范围,可调节与深度相关的前视尺度。通过手动调节范围,您可以查看指定的范围。只要海底出现在您设置的范围内,它就会出现在屏幕上。手动降低此选项,即可降低 FrontVü 警报的有效性,从而减少对低深度读数的反应时间。
发射角度
将换能器聚焦调节至左弦或右舷。此功能仅在具有采用 RealVü 技术的 Panoptix™ 换能器的情况下可用,例如 PS31 换能器。
传输
使已启用的换能器停止传输。
FrontVü 警报
设置当船只前方深度低于特定值时发出的警报 (设置 Garmin FrontVü深度警报)。此仅在具有 Panoptix Garmin FrontVü 换能器的情况下可用。
声纳设置
调整换能器的设置和声纳回声的外观。
编辑叠加层
调整屏幕上显示的数据 (定制数据覆盖图)。
九月 2026
