LiveScope 和视角换能器安装设置
从 LiveScope 或视角声纳视图中,选择 选项 > 声纳设置 > 安装。
安装深度
设置将 Panoptix™ 转换器安装于吃水线下的深度。输入转换器的实际安装深度可以更准确地再现水中的物体。
稳定化 > 自动稳定
允许内置的姿态航向传感器自动检测 Panoptix 换能器的安装角度。打开此设置后,您无法手动指定换能器的安装角度。
稳定化 > 俯仰角
仅在自动稳定功能关闭时可用。允许您输入换能器的特定安装角度。许多朝前的换能器的安装角度为 45 度,朝下的换能器的安装角度为 0 度。
稳定化 > 翻转
在安装了方向朝下的换能器,且缆线指向船只左舷侧的情况下设置 Panoptix 声纳视图的方向。
此项适用于 Panoptix向下、LiveVü 三维向下和 RealVü 三维历史声纳视图中的 RealVü 换能器。
校准罗经
校准 Panoptix 换能器的内罗盘 (校准罗盘)。
这适用于带有内罗盘的 LiveScope™ 传感器。
指向模式
在换能器处于向下或前向安装模式时进行控制。自动 设置使用 AHRS 传感器来确定方向。
焦点
调节声纳视图,以补偿声音在水中的传播速度。自动 设置使用水温来计算声音的速度。
艏向来源
允许系统参考来自换能器或兼容 Garmin® 拖钓船马达的航向来源。这有助于在马达箱上安装了换能器时避免来自拖钓船马达的干扰。此设置仅在检测到兼容 Garmin 拖钓船马达时显示。
水检测
仅适用于内部包含声呐处理硬件的换能器,例如 LVS42 或 LVS44 换能器。默认情况下,这些换能器在离开水面时会停止发射信号以防止过热。如有需要,您可以禁用此行为。
重置声纳设定
将声纳设置恢复为出厂默认值。
九月 2026
