通过海图仪旁路系统
另一种旁路 Garmin OnBoard™ 发动机断电系统的方法是使用已连接的海图仪。
注释: 通过海图仪旁路系统仅在以下情况下可用:系统因佩戴船长报警器的人员落水事件而让发动机断电,或系统测试期间。在正常运行过程中,该选项不可用。
在系统切断发动机后的 30 秒内,在已连接的海图仪上,选择以下任一选项:
  • 在提示是否要立即重启发动机?的消息中选择是1
  • 在 MOB 屏幕上选择禁用熄火功能1。
  • 选择 设置菜单 > 通信 > NMEA 2000 设置 > 设备列表,选择 GOS 10 集线器,然后选择 查看 > 发动机熄火功能 > 停用。
此时,Garmin OnBoard 发动机断电系统已停用,发动机应恢复至之前的功能。
注意
系统将保持停用,直至您再次启用,或关闭后再次开启。您必须尽快重新启用系统,以符合 AYBC A-33 标准。
要恢复 Garmin OnBoard 发动机断电系统功能,请选择 设置菜单 > 通信 > NMEA 2000 设置 > 设备列表,选择 GOS 10 集线器然后 查看 > 发动机熄火功能 > 开启。
1 此选项仅在船长角色的 MOB 报警器触发人员落水事件时可用。测试系统时不会出现此消息。
九月 2026
