物体检测和接近警报
警告
您需要负责为这些功能配置所需的范围。Garmin 不会确认您所选范围的有效性。
警告
物体检测和接近警报仅作为停靠船只时的情境感知工具,并不能在所有情况下防止碰撞。您有责任安全谨慎地操作您的船只,注意周围环境,并时刻对水面保持安全判断。
警告
这些功能仅在船只停靠时使用。在其他情况下使用这些功能的风险需由您自行承担。
警告
能见度、照明和其他环境条件可能会影响该功能的性能。停靠船只时,必须时刻注意周围环境。
注意事项
默认情况下,接近蜂鸣器关闭。要接收接近警报,必须启用接近蜂鸣器并将其取消静音,然后确保蜂鸣器设置已打开 (启用接近蜂鸣器)。接近警报不发出声音可能会导致人员伤亡或财产损失。
您可以配置环视摄像头系统,使其自动检测指定范围内的物体并发出视觉和语音警报。仅用于协助停靠。
当虚拟安全防撞线、距离标示器或两者都设置为活动时,它们会自动检测接触安全防撞线或标示器的物体,这些区域会变色以识别物体,提醒您可能发生碰撞。所有连接到网络的兼容显示器都可以共享此设置。
您还可以启用和配置语音接近蜂鸣器,当在指定范围内检测到物体时发出声音。某些接近蜂鸣器设置可在网络上共享,但并非适用于所有。您可能需要在每个要接收语音警报的显示屏上配置部分设置 (启用接近蜂鸣器)。
环视摄像头屏幕接近警报
1
接近蜂鸣器警报通知。表示发出接近警报的船只区域(左舷、右舷、船头和船尾)。阴影区域的颜色表示警报的估算严重程度:
  • 黄色:级别 1 - 慢速重复蜂鸣
  • 橙色:级别 2 - 快速重复蜂鸣
  • 红色:级别 3 - 持续蜂鸣
2
接近蜂鸣器状态 (物体检测和接近警报)
提示: 您可以选择此图标,以快速将接近蜂鸣器静音或取消静音。
3
灰色阴影线表示在距离标示器上检测到的物体
4
红色线表示在虚拟安全防撞线上检测到的物体
启用接近蜂鸣器
注意事项
默认情况下,接近蜂鸣器关闭。要接收接近警报,必须启用接近蜂鸣器并将其取消静音,然后确保系统蜂鸣器设置已打开。接近警报不发出声音可能会导致人员伤亡或财产损失。
您可以启用和配置在船只的指定区域检测到物体时接近警报的行为。某些设置与网络上所有已连接的海图仪共享,其他设置则必须在每台海图仪上单独设置:
  • 船只的启用和禁用区域在网络上共享。
  • 蜂鸣器本身的状态不会在网络上共享。您必须在每个海图仪上分别启用、禁用或静音接近蜂鸣器。
  1. 从环视摄像头屏幕中,选择选项 > 接近蜂鸣器。
  2. 选择要启用接近蜂鸣器的船只区域。
    注释: 您必须在船只上至少选择一个区域才能启用接近蜂鸣器。
  3. 如有必要,选择蜂鸣器,以将将接近蜂鸣器取消静音。
接近蜂鸣器静音行为
注意事项
即使接近蜂鸣器已启用且取消静音,离开全景视图屏幕也会使接近蜂鸣器静音。返回全景视图屏幕以取消静音。
接近蜂鸣器在多种情况下静音和取消静音:
  • 在触摸屏设备上,触摸 静音符号 可将蜂鸣器静音和取消静音。
  • 在按键设备上,选择选项 > 接近蜂鸣器可将蜂鸣器静音和取消静音。
  • 如果您离开全景视图屏幕,接近蜂鸣器会静音。返回全景视图屏幕可将蜂鸣器取消静音。
  • 如果您关闭海图仪上的所有警报,接近蜂鸣器也会关闭 (声音和显示设置)。
  • 由于该功能仅用于停靠,因此在航行时,当船只速度超过 16 公里/小时(10 英里/小时)时,接近蜂鸣器将静音。如果船只速度低于 16 公里/小时(10 英里/小时),则会将蜂鸣器取消静音。
九月 2026
