MÖB-tagg
VARNING
Användare bör bära MÖB-taggen på en plats som sannolikt skulle sänkas ned under en man överbord-händelse, till exempel på handleden, bältet eller den nedre delen av en flytväst. Systemet aktiveras kanske inte som förväntat om MÖB-taggen bärs på en annan plats som kanske inte sänks ned i vatten, till exempel på axeln.
MÖB-tagg med bildtexter
En MÖB-tagg måste bäras av kaptenen vid styrning av fartyget. Ytterligare taggar kan köpas och tilldelas som extra Kapten-taggar eller som Passagerare-taggar. Dessa roller avgör hur systemet beter sig när en tagg är utanför räckvidden.
Obs!: Du kan ansluta upp till åtta taggar totalt till Garmin OnBoard™ motoravstängningssystemet, och minst en tagg måste tilldelas rollen Kapten.
1
Ström- och gränssnittsknapp:
  • Om taggen inte är ansluten till Garmin OnBoard systemet håller du ned i två sekunder för att slå på och stänga av taggen.
  • Om taggen är ansluten till Garmin OnBoard systemet:
    • Håll ned i 2 sekunder eller längre för att ändra taggstatusen från skyddad till frånkopplad och tillbaka till skyddad.
    • Tryck för att visa status och batterinivå. Lysdioderna för skydd och batteriikon blinkar i olika färger (Kontrollera statusen för en MÖB-tagg).
    • Håll ned i fyra sekunder eller längre för att slå på och stänga av taggen.
2
MÖB-knapp:
Tryck för att starta en man överbord-funktion (MÖB) (Initiera en MÖB-procedur från en MÖB-tagg manuellt).
På en tagg med rollen Kapten kan du hålla ned detta i minst två sekunder för att initiera en MÖB-funktion som också slår av motorn eller motorerna.
Skyddsikon
Statusindikator. När du trycker på strömknappen visar lysdiodens färg taggens status (Kontrollera statusen för en MÖB-tagg).
Batteriikon
Batterinivåindikator. När du trycker på strömknappen visar lysdiodens färg taggens batteristatus (Kontrollera statusen för en MÖB-tagg).
September 2026
