Konfigurera alternativet för navigeringslampor
MEDDELANDE
Det är ditt ansvar att följa gällande lagar, förordningar och standarder som gäller användning och/eller drift av marina navigationsljus. Garmin® ansvarar inte för några böter, straff, stämningar eller skador som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad.
Kanal 1 och 2 är som standard förreglade för navigeringsbelysning för att uppfylla de internationella reglerna för förhindrande av kollisioner till havs. Beroende på hur båtens belysning är installerad kan du behöva konfigurera Garmin Boat Switch™ enheten för att använda det anslutningsalternativ som gäller för din installationstyp.
Om du inte tänker ansluta navigerings- och ankarlampor till enheten kan du konfigurera kanal 1 och 2 så att de fungerar oberoende av varandra som vanliga spärrande bytare.
  1. Från en Garmin plotter som är ansluten till samma NMEA 2000® nätverk som Garmin Boat Switch enheten väljer du Fartyg > Omkopplare.
  2. Tryck på och håll in brytare 1 i fem sekunder.
    Brytare 1 börjar blinka.
  3. Tryck på och håll in brytare 2 i fem sekunder.
    Brytaren slutar blinka och ett meddelande bekräftar det nyligen valda anslutningsalternativet.
  4. Upprepa de två föregående stegen tills enheten är konfigurerad för det anslutningsalternativ som gäller för din installationstyp.
    Obs!: När du har valt alternativ C avaktiveras förreglingarna av nästa konfigurationsalternativ i cykeln, så att kanal 1, 2 och 3 fungerar oberoende av varandra som normala spärrande brytare.
September 2026
