Menyn Radarinställning
På en radarskärm väljer du Alternativ > Radarinställning.
Källa
Väljer radarkällan när fler än en radar är ansluten till nätverket.
Visa sjökort
Visar sjökortet under radarbilden. När det aktiveras visas menyn Lager.
Orientering
Ställer in radarvisningens perspektiv. Du kan välja att vända radarsidan så att ”uppåt” bestäms av norr, din kurs eller din riktning. Du kan också välja att vända radarsidan mer som ett sjökort med alternativet Norr uppåt True Motion.
Orientering > Norr uppåt True Motion
Med den här inställningen riktas radarsidan så att norr är uppåt, men inte centrerad på fartyget. I den här vyn rör sig fartygsindikatorn på skärmen medan stillastående objekt förblir stilla. Det kan vara till hjälp när man visualiserar fartygets rörelse i förhållande till land och andra upptäckta objekt.
Stabilisering
Ställer in vilken metod som används för att beräkna rörelse för fartyget och för identifierade mål. I alternativet Mark används kurs över grund (KÖG) och fart över grund (FÖG) vid beräkning av objektrörelser. Med alternativet Hav används fart genom vatten (FGV) vid beräkning av objektrörelser. När du använder alternativet Hav kan du välja Menyknapp och ange fart genom vatten manuellt om det behövs.
Störningsavvisning
Minskar visningen av radarklotter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor.
Rotationshastighet
Ställer in önskad rotationshastighet för radarn. Alternativet Högfartresp. kan användas för att öka uppdateringsfrekvensen. I vissa situationer roterar radarn automatiskt med normal hastighet för att förbättra detektion, t.ex. när en längre räckvidd har valts eller när MotionScope eller Dual Range används.
Utseende
Ställer in utseende för färgpalett, radarfart och navigation.
Installation
Här kan du konfigurera radarn för installationen, t.ex. ställa in fören på båten och antennens parkeringsläge.
Minska störningsklutter på radarskärmen
Du kan minska visningen av sjöklutter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor när avstörningsinställningen är på.
Obs!: Beroende på vilken radar som används kan den avstörningsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.
På en radarskärm väljer du Alternativ > Radarinställning > Störningsavvisning.
September 2026
