Konfiguration av belysningsstyrning
Du kan konfigurera information om anslutna Garmin Spectra™ belysningsstyrenheter och anslutna lysdioder. Du måste ange vilka typer av lysdioder som är anslutna innan du kan använda dem i programvaran på din anslutna plotter eller stereo.
Starta anslutna lysdioder
Innan du kan använda plottern eller stereon till att interagera med anslutna lysdioder måste du först initiera lamporna genom att ange information om vilken typ av ljuskälla som stöds av de anslutna lysdioderna.
  1. På skärmen för belysningsstyrning väljer du Alternativ > Installation > Lampor.
    En lista över alla tillgängliga lampor visas. Alla lampor som visas med en gul cirkel och Används inte som Lampfärg måste initieras innan de kan användas av systemet.
  2. Välj en lampa i listan till vänster.
  3. Välj Lampfärg och välj typ av anslutna lysdioder:
    • RGB: De anslutna dimbara lysdioderna har stöd för hela uppsättningen av färger.
    • RGBW: De anslutna dimbara lysdioderna har stöd för hela uppsättningen av färger och vitt ljus av hög kvalitet.
    • CRGBW: De anslutna dimbara lysdioderna har stöd för hela uppsättningen av färger och vitt ljus av olika temperatur.
    • En kanal: De dimbara lysdioderna har stöd för en dedikerad färg.
    TIPS: Du kan välja Identifiera för att tända den valda lampan för hjälp med att identifiera och testa den valda lysdiodtypen.
  4. Upprepa denna procedur för alla anslutna lampor tills alla avsedda lysdioder har initierats.
Ändra namn på en lysdiod
Du kan ge en ansluten lysdiod ett eget namn för att göra det lättare att hitta den på skärmen för belysningsstyrning och i konfigurationsmenyerna.
Obs!: Egna lysdiodsnamn synkroniseras mellan plottrar och stereor som är anslutna till samma Garmin BlueNet™ nätverk eller Garmin® marina nätverk. Egna lysdiodsnamn synkroniseras inte över NMEA 2000® nätverket. Därför bör du ansluta dina enheter via en anslutning till ett Garmin BlueNet nätverk eller Garmin marina nätverk för att få bästa möjliga upplevelse mellan enheterna.
  1. Välj Alternativ > Installation > Lampor på skärmen för belysningsstyrning.
  2. Välj en lampa som du vill ändra namn på.
  3. Välj Byt namn och ange ett nytt namn för lampan.
Associera lysdioder med en ljudzon
Om en Garmin Spectra belysningsstyrenhet är ansluten till samma NMEA 2000 nätverk som en kompatibel Fusion® stereo kan du koppla anslutna lampor till en ljudzon. När lamporna har kopplats till en ljudzon på en stereo kan du konfigurera lamporna så att de synkroniseras med musiken som spelas upp i den kopplade ljudzonen.
  1. Välj Alternativ > Installation > Lampor från skärmen för belysningsstyrning.
    En lista över alla tillgängliga lampor och lampgrupper visas.
  2. Välj en lampa som du vill koppla till en ljudzon från listan till vänster.
  3. Välj Ljudzoner > Välj ljudzon.
    En lista över ljudzoner på alla anslutna kompatibla Fusion stereor visas.
  4. Välj den ljudzon som du vill associera lamporna till.
Ändra namn på en belysningsstyrenhet
Som standard tilldelas alla belysningsstyrenheter som är anslutna till samma NMEA 2000 nätverk som plottern ett allmänt namn. Du kan ändra namn på anslutna styrenheter för enklare identifiering.
Obs!: Belysningsstyrenhetens information, t.ex. historiken för anslutna styrenheter och egna namn, synkroniseras över plottrar och stereor som är anslutna till samma Garmin BlueNet nätverk eller Garmin marina nätverk. Denna information synkroniseras inte över NMEA 2000 nätverket, så du bör ansluta dina enheter till ett Garmin BlueNet nätverk eller Garmin marina nätverk för att få bästa möjliga upplevelse mellan enheterna.
  1. Välj Alternativ > Installation > Lampstyrenheter på skärmen för belysningsstyrning.
    En lista med alla anslutna belysningsstyrenheter visas.
  2. Välj en belysningsstyrenhet.
  3. Välj Byt namn och ange ett nytt namn för belysningsstyrenheten.
Ta bort en belysningsstyrenhet
När du ansluter en belysningsstyrenhet till samma NMEA 2000 nätverk som plottern sparas belysningsstyrenhetens information på plottern, även om du kopplar bort belysningsstyrenheten. Om du tar bort en styrenhet fullständigt eller byter ut den mot en ny styrenhet kan du radera den sparade informationen om den gamla styrenheten från plottern.
  1. På skärmen för belysningsstyrning väljer du Alternativ > Installation > Lampstyrenheter.
    En lista med alla anslutna belysningsstyrenheter visas. Frånkopplade styrenheter anges med ett svart X.
  2. Välj en belysningsstyrenhet som du vill ta bort.
  3. Välj Glöm.
September 2026
