Navigera till en punkt på sjökortet
VARNING
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på grund eller risker som kan leda till skada på båten, personskador eller dödsfall.
VARNING
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och farliga föremål.
Obs!: Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.
Obs!: Automatisk vägledning är tillgängligt med premiumsjökort i vissa områden.
  1. Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
  2. Om det behövs väljer du Navigera till.
  3. Välj ett alternativ:
    • Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till eller Symbol för Direktrutt.
    • Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du Rutt till eller Symbol för Rutt med svängar.
    • Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk vägledning eller Symbol för Automatisk vägledningsrutt.
  4. Granska kursen som indikeras av den magentafärgade linjen (Färgkodning för rutt).
    Obs!: När du använder Automatisk vägledning anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av linjen för Automatisk vägledning. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
  5. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
September 2026
