Ekolodslarm
VARNING
Ekolodslarmet är ett verktyg enbart för situationsberedskap och kan inte förhindra grundstötning under alla omständigheter. Det åligger dig att säkerställa att båten framförs säkert.
VARNING
Inställningen Summer måste vara aktiverad för att du ska kunna göra larmen hörbara (Ljud och skärminställningar). Om du inte ställer in ljudlarm kan det leda till person- eller egendomsskador.
Obs!: Alla alternativ finns inte på alla givare.
På en lämplig ekolodssida väljer du Alternativ > Ekolodsinställningar > Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja Menyn Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten
Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.
Djupt vatten
Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.
FrontVü Larm
Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan undvika grundstötning (Ställa in Garmin FrontVü djuplarmet). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix™ Garmin FrontVü™ givare.
Vattentemperatur
Ställer in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den angivna temperaturen.
Kontur
Ställer in ett larm som ljuder när givaren rapporterar ett vattendjup under en viss grund gräns eller över en viss djup gräns. Detta gör dig uppmärksam på när du stöter på en brant kant eller ett plötsligt grunt område.
Fisk
Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.
  • Med Fisk i alla storlekar ställer du in larmet så att det ljuder när fiskar i alla storlekar upptäcks.
  • Med Medelstor och stor fisk ställer du in larmet så att det endast ljuder när medelstora och stora fiskar upptäcks.
  • Med Stor fisk ställer du in larmet så att det endast ljuder när stora fiskar upptäcks.
September 2026
