Uppdatera sjökorten med hjälp av appen Garmin Express
De interna kortläsarna på plottrar i GPSMAP® 7x3-, 9x3-, 12x3- och 15x3-serien har stöd för minneskort på upp till 32 GB, formaterade till FAT32 med hastighetsklass 4 eller högre1. Vi rekommenderar att du använder ett minneskort på 8 GB eller mer med hastighetsklass 10. Från och med programvaruversion 34.00 har plottrar i GPSMAP 16x3-serien stöd för ett minneskort på upp till 1 TB, formaterat till exFAT med hastighetsklass 10 eller högre.
Det kan ta upp till några timmar att hämta sjökortsuppdateringen.
Du bör använda ett tomt minneskort för sjökortsuppdateringar. Vid uppdateringen raderas innehållet på kortet och kortet formateras om.
  1. Installera appen Garmin Express™ på datorn (Installera Garmin Express appen på en dator).
  2. Öppna appen Garmin Express på datorn.
  3. Välj fartyg och enhet.
  4. Om det finns tillgängliga sjökortsuppdateringar väljer du Sjökortsuppdateringar > Fortsätt.
  5. Läs och godkänn villkoren.
  6. Sätt i plotterns sjökortsminneskort i datorn.
  7. Välj enhet för minneskortet.
  8. Granska omformateringsvarningen och välj OK.
  9. Vänta medan sjökortsuppdateringen kopieras till minneskortet.
    Obs!: Det kan ta allt från några minuter upp till några timmar att kopiera uppdateringsfilen till kortet.
  10. Stäng appen Garmin Express.
  11. Ta ut minneskortet ur datorn.
  12. Slå på plottern.
  13. Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen visas.
    Obs!: För att instruktionerna för uppdatering ska visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts i.
  14. Välj Uppdatera programvara > Ja.
  15. Vänta i flera minuter medan uppdateringen slutförs.
  16. När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar och starta om plottern.
  17. Ta bort minneskortet.
    Obs!: Om minneskortet tas bort innan enheten har startats om helt och hållet slutförs inte uppdateringen.
1 Från och med programvaruversion 34.00 kan du ansluta en extern USB-kortläsare till en plotter i GPSMAP 7x3-, 9x3-, 12x3- och 15x3-serien och använda ett minneskort på upp till 1 TB, formaterat till exFAT med hastighetsklass 10 eller högre.
September 2026
