Objektidentifiering och områdelarm
VARNING
Du ansvarar för att konfigurera önskade intervall för dessa funktioner. Garmin bekräftar inte effektiviteten för de intervall du valt.
VARNING
Objektidentifiering och områdelarm är verktyg för situationsberedskap endast när du förtöjer fartyget och kan inte förhindra kollisioner under alla omständigheter. Det att ditt ansvar att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt, att vara uppmärksam på omgivningen och alltid använda ditt goda omdöme när du befinner dig på vatten.
VARNING
De här funktionerna är endast avsedda att användas när du förtöjer fartyget. Användning av dessa funktioner i andra fall sker på egen risk.
VARNING
Sikt, belysning och andra miljöförhållanden kan påverka funktionen. Du måste vara medveten om omgivningen medan du förtöjer fartyget.
VARNING
Närhetssummern är avstängd som standard. För att ta emot områdelarm måste du aktivera och slå på ljudet för närhetssummern samt kontrollera att inställningen för Summer är aktiverad (Aktivera närhetssummern). Om du inte gör så att områdelarm hörs kan det leda till personskador eller skador på egendom.
Du kan konfigurera Surround View-kamerasystemet så att det automatiskt identifierar objekt inom ett angivet intervall och ger både visuella och hörbara larm. Detta är endast avsett att underlätta vid förtöjning.
När den visuella stötfångaren, avståndsmarkören eller båda är inställda på Aktiv identifierar de automatiskt objekt som kommer i kontakt med stötfångaren eller markören och dessa områden ändrar färg för att identifiera objekten och varna dig för en potentiell kollision. Den här inställningen delas med alla kompatibla skärmar som är anslutna till nätverket.
Du kan också aktivera och konfigurera så att en hörbar närhetssummer ljuder när objekt identifieras inom det angivna intervallet. Vissa inställningar för närhetssummern delas i nätverket, men inte alla. Du kan behöva konfigurera vissa inställningar på varje skärm där du vill få ljudlarm (Aktivera närhetssummern).
Områdelarm för Surround View-kamerans skärm
1
Larmavisering för närhetssummer. Anger det område på båten som skickar områdelarm (babord, styrbord, för och akter). Färgen på det skuggade området anger larmets uppskattade allvarlighetsgrad:
  • Gul: Nivå 1 – långsam, upprepad signal
  • Orange: Nivå 2 – snabbare, upprepad signal
  • Röd: Nivå 3 – kontinuerlig signal
2
Status för närhetssummer (Objektidentifiering och områdelarm)
TIPS: Du kan välja den här ikonen för att snabbt stänga av och slå på ljudet för närhetssummern.
3
Grå skuggade linjer anger objekt som identifierats på avståndsmarkören
4
Röda linjer anger objekt som identifierats på den virtuella stötfångaren
VARNING
Närhetssummern är avstängd som standard. För att få områdelarm måste du aktivera och slå på ljudet för närhetssummern samt kontrollera att systeminställningen för Summer är aktiverad. Om du inte gör så att områdelarm hörs kan det leda till personskador eller skador på egendom.
Du kan aktivera och konfigurera hur områdelarm ska fungera när objekt identifieras i de angivna regionerna på båten. Vissa inställningar delas med alla anslutna plottrar i nätverket medan andra måste ställas in oberoende av varandra på varje plotter:
  • De aktiverade och avaktiverade regionerna på fartyget delas i nätverket.
  • Själva summerns status delas inte i nätverket. Du måste aktivera, avaktivera eller stänga av ljudet för närhetssummern på varje plotter separat.
  1. Från Surround View-kamerans skärm väljer du Alternativ > Närhetssummer.
  2. Välj den eller de regioner på båten där du vill aktivera närhetssummern.
    Obs!: Du måste välja minst en region på båten för att aktivera närhetssummern.
  3. Om det behövs väljer du Summer för att slå på ljudet för närhetssummern.
Beteende vid avstängt ljud för närhetssummer
VARNING
Även om närhetssummern är aktiverad och ljudet är påslaget kommer ljudet för närhetssummern att stängas av om du lämnar skärmen Surroundvy. Återgå till skärmen Surroundvy för att slå på ljudet.
Ljudet för närhetssummern stängs av och slås på i flera olika situationer:
  • På en enhet med pekskärm trycker du på Stäng av ljudet för att stänga av och slå på ljudet för summern.
  • På en enhet med knappar väljer du Alternativ > Närhetssummer för att stänga av och slå på ljudet för summern.
  • Om du lämnar skärmen Surroundvy stängs ljudet för närhetssummern av. När du återgår till skärmen Surroundvy slås ljudet för summern på.
  • Om du stänger av alla larm på plottern stängs även närhetssummern av (Ljud och skärminställningar).
  • Eftersom funktionen endast är avsedd för förtöjning, stängs närhetssummern av vid färd när fartygets hastighet överskrider 16 km/h (10 mph). När fartygets hastighet sjunker under 16 km/h (10 mph) slås ljudet för summern på.
September 2026
