Radarkänslighet
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska känslighetsinställningen som används för ett annat läge.
Obs!: Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.
Obs!: Alla alternativ är inte tillgängliga på alla radarmodeller.
  1. På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du Alternativ > Känsl.
  2. Välj ett alternativ:
    • Justera känsligheten automatiskt för ändrade förhållanden genom att välja Auto låg eller Auto hög.
    • Om du vill justera känsligheten automatiskt så att fåglar över vattenytan visas väljer du Auto, fågel.
      Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt på xHD öppen radar eller HD/HD+ radardom modeller.
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda kan du justera känsligheten manuellt.
  2. Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på radarskärmen.
    Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten långsamt.
  3. Välj Ned för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
  4. Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du Ned för att minska känsligheten tills objekten börjar blinka.
  5. Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land eller andra objekt visas med fast sken på radarskärmen.
  6. Minimera vid behov visningen av närliggande stora objekt.
  7. Minimera vid behov visningen av sidlobsekon.
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan göra att en mycket ljus bild av objektet visas på radarskärmen. Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
  2. Välj Ned för att minska känsligheten tills de mindre objekten syns tydligt på radarskärmen.
    Att minska känsligheten för att få bort störningar från närliggande stora objekt kan göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan undvika sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska radarräckvidden.
  2. Välj Ned för att minska känsligheten tills det halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från radarskärmen.
    Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
September 2026
