Функции Dometic Optimus
При подключении к совместимой системе Optimus® картплоттер позволяет получить доступ к системе и управлять ей. Можно включить панель накладываемых данных Optimus для управления системой Optimus (Активация панели накладываемых данных Optimus).
При необходимости система Optimus предоставляет сообщения с информацией, инструкциями и оповещениями о неисправностях и опасностях.
Значок запрета купания Значок запрета купания означает, что при использовании определенных режимов Optimus купание запрещено. В этих режимах управление гребным винтом осуществляется автоматически, что может привести к травме человека, который находится в воде.
  1. Находясь на странице карты, выберите Опции > Изменить налож. слоев.
  2. Выберите Панель сверху, Нижняя панель, Левая панель или Правая панель.
  3. Выберите Панель Optimus.
Обзор панели накладываемых данных Optimus
Для использования строки наложения необходимо подключить систему Optimus к картплоттеру и добавить панель накладываемых данных на необходимые экраны (Активация панели накладываемых данных Optimus).
Панель управления Optimus с обозначениями
1
Режим управления
2
Кнопки управления Optimus
3
Руль
4
Кнопка режима ожидания
Чтобы включить или выключить режим необходимо нажать кнопку режима на панели накладываемых данных. Когда режим включен, кнопка подсвечивается.
Конфигурация панели накладываемых данных и кнопки различаются в зависимости от систем, режимов и оборудования. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации Optimus.
Символы на панели накладываемых данных
Значок курса автопилота Optimus
Удержание курса автопилота
Значок маршрута автопилота Optimus
Режим отслеживания автопилота
Значок режима отслеживания автопилота Optimus
Режим маршрута автопилота
Значок удержания положения автопилотом Optimus
Удержание положения SeaStation®
Значок удержания курса автопилота Optimus
Удержание курса SeaStation
Режим Возвращение в порт
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае неисправности рулевого управления становится доступен режим Возвращение в порт Optimus. Режим Возвращение в порт — это система аварийного управления, которая может серьезно ограничить возможности управления судном. Его следует использовать только в экстренных случаях, если вы не можете обратиться за помощью. Будьте предельно осторожны. Прочитайте руководство пользователя Optimus и всегда носите спасательный жилет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном. Использование режима Возвращение в порт не освобождает от ответственности за обеспечение безопасности при управлении судном. Во время навигации избегайте опасных участков и не оставляйте управление мотором без присмотра.
Если кнопка Возвращение в порт доступна, она отображается на панели накладываемых данных Optimus. Ознакомьтесь с руководством пользователя Optimus, прежде чем использовать режим Возвращение в порт.
Для включения режима Возвращение в порт на любом экране выберите Куда? > Менеджер предупреждений > Возвращение в порт.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
