Функция SpyLock
Функция SpyLock™ позволяет использовать штангу Spy™ для автоматического поворота представления излучателя и удержания определенной точки или области в зоне просмотра на экране сонара. Вы можете задать точку SpyLock вручную или использовать автоматическую опцию SpyLock, чтобы система автоматически фиксировалась на определенном диапазоне сонара. Вы можете настроить диапазон, при котором система автоматически фиксирует представление (Параметры и настройки штанги Spy).
Требования для использования функций SpyLock
Перед использованием функции SpyLock необходимо установить и настроить в системе определенные устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Многие из этих элементов конфигурации и калибровки выполняются во время работы мастера, который появляется при первом подключении штанги Spy™ к картплоттеру. При необходимости вы можете установить или изменить любой из них в настройках устройства (Параметры и настройки штанги Spy).
  • Данные GPS должны передаваться на картплоттер с антенны GPS или устройства в сетях NMEA 2000®, Garmin BlueNet™ или морской сети Garmin®.
  • Для получения данных курса необходимо установить и подключить датчик курса. Для этого можно использовать датчик курса Spy™ из комплекта поставки штанги Spy™ или датчик курса, подключенный к той же сети NMEA 2000, Garmin BlueNet или морской сети Garmin в качестве картплоттера.
  • Датчик курса необходимо калибровать, особенно если это датчик курса Spy™ из комплекта поставки штанги Spy™ (Калибровка датчика курса Spy, подключенного к штанге Spy).
  • Необходимо установить смещение носа для штанги Spy™ (Настройка смещения носа штанги Spy).
  • Необходимо настроить информацию о местоположении устройств для штанги Spy™ и всех соответствующих датчиков в сети (Выбор положения устройств на судне).
  • К штанге Spy™ необходимо подключить совместимый излучатель LiveScope™.
  • Необходимо назначить излучатель LiveScope для штанги Spy™. (Параметры и настройки штанги Spy)
  • Необходимо подключить излучатель LiveScope к картплоттеру или модулю сонара в сети.
Установка точки SpyLock на карте или в режиме отображения данных сонара
Вы можете задать точку в традиционном режиме, Garmin ClearVü™, LiveScope или режиме отображения данных сонара OneVü™, а так использовать функцию блокировки точки SpyLock для центровки по ней во время перемещения на судне. Штанга Spy™ вращается автоматически при необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете активировать автоматическую блокировку точки SpyLock на панели управления штангой Spy™, если хотите, чтобы система автоматически фиксировала определенный пользователем процент диапазона LiveScope (Добавление элементов управления штангой Spy на экраны).
  1. На карте или в режиме отображения данных сонара, где требуется применить блокировку точки SpyLock, коснитесь точки на карте или в режиме отображения данных сонара, где нужно активировать блокировку.
    Если применимо, режим отображения данных сонара будет поставлен на паузу.
  2. Выберите , чтобы активировать блокировку SpyLock на выбранной точке.
Вы можете снять блокировку SpyLock, активировав другую функцию на штанге Spy™ или вручную повернув штангу Spy™. Также блокировку SpyLock можно снять, выбрав в традиционном режиме или режиме отображения данных сонара Garmin ClearVü.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
