Использование компенсации вертикальной качки в режиме отображения данных сонара
Перед использованием функции компенсации вертикальной качки в режиме отображения данных сонара необходимо установить и подключить совместимый излучатель и датчик курса, а также настроить их расположение на судне.
При установке необходимого оборудования функция компенсации вертикальной качки автоматически активируется в соответствующих режимах отображения сонара.
  1. Откройте Традиционный или режим отображения данных сонара RealVü.
  2. Наблюдайте за значком в левом нижнем углу режима отображения данных сонара.
    Компенсация вертикальной качки активна
    Функция компенсации вертикальной качки работает правильно.
    Ошибка компенсации вертикальной качки
    Ошибка настройки одного или нескольких датчиков, необходимых для компенсации вертикальной качки. Для получения дополнительной информации можно выбрать баннер сообщения.
    Значок отсутствует
    Необходимый излучатель, датчик или оба установлены или настроены неправильно.
    Компенсация вертикальной качки не применима к данному режиму отображения данных сонара.
    Компенсация вертикальной качки отключена.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
