Технические характеристики GPSMAP 16x3
Размеры (Ш × В × Г) |
384,7 × 266,4 × 78 мм (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 дюйма) |
Размеры в дуговом креплении с крышкой (Ш × В × Г) |
405,9 × 277,3 × 110 мм (16 × 10 15/16 × 4 3/8 дюйма) |
Габарит до следующего препятствия за картплоттером |
94 мм (3 3/4 дюйма) |
Размер экрана (Ш x В) |
345,2 × 194,6 мм (13 9/16 × 7 11/16 дюйма) 396,3 мм (15 5/8 дюйма) по диагонали |
Разрешение экрана |
FHD, 1920 x 1080 пикселей (IPS) |
Вес |
4,45 кг (9,8 фунта) |
Безопасное расстояние от компаса |
85 см (33,5 дюйма) |
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока |
Модели без сонара: 46,0 Вт Модели с сонаром: 74,75 Вт |
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
Модели без сонара: 2,90 А Модели с сонаром: 3,61 А |
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
Модели без сонара: 3,73 А Модели с сонаром: 6,07 А |
Диапазон температур |
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F) |
Материал |
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий |
Водонепроницаемость |
IEC 60529 IPX71 |
Входное напряжение |
От 10 до 32 В пост. тока |
Предохранитель |
8 А, 125 В (быстродействующий) |
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока |
2 |
Потребляемый ток NMEA 2000 |
75 мА макс. |
Макс. маршрутных точек |
5000 |
Макс. количество маршрутов |
100 |
Макс. точек активного трека |
50 000 точек, 50 сохраненных треков |
Частота беспроводной связи |
2,4 ГГц при 19,7 дБм, максимальная |
Карта памяти |
2 слота для карты памяти microSD®; максимальный объем карты — 1 ТБ2 |
