Меню настройки радара
На экране радара выберите Опции > Настройка радара.
Источник
выбор источника радиолокационных сигналов при подключении к сети более одного радара.
Отображение на карте
отображение карты под изображением радара. При включении этой функции становится доступным меню Слои.
Ориентация
изменение перспективы радиолокационного изображения на экране.
Подавление помех радара
уменьшение количества отображаемых помех, вызванных находящимся поблизости источником радиолокационных сигналов.
Скорость вращения
настройка предпочтительной скорости вращения радара. Для повышения скорости обновления можно использовать опцию Высокая скорость. В некоторых случаях нормальная скорость вращения радара устанавливается автоматически для повышения эффективности обнаружения целей. Например, при выборе большей дальности, либо при использовании функции MotionScope или двойного диапазона.
Вид
установка цветовой схемы, скорости упреждения и вида навигационной карты.
Установка
настройка конфигурации устанавливаемого радара, включая расположение носа судна и исходное положение антенны.
Уменьшение помех на экране радара
При включенной функции "Подавление помех радара" картплоттер позволяет уменьшить помехи, вызванные другими источниками радиолокационного сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от используемого радара, настройки подавления помех, установленные для одного режима, не обязательно будут применяться к другим режимам или к режиму наложения радара.
На экране радара выберите Опции > Настройка радара > Подавление помех радара.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
