Настройки данных двигателя Yamaha
ЗАМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что настройки установлены правильно. В противном случае на экране двигателя не будет отображаться правильная информация.
На экране двигателя Yamaha® выберите пункт Опции.
Путе​шествие
отображает сведения о поездке, например время и расстояние, и позволяет сбросить данные значения.
Напоминание о тех. обслуживании
Отображает сведения о техническом обслуживании, позволяет задать интервалы технического обслуживания, а также сбросить время, прошедшее с предыдущего обслуживания.
Предустановки бака
задает имя бака, тип жидкости, тип и вид датчика, емкость бака и осуществляет калибровку датчика.
Регулировка дифферента
Включение или выключение регулировки дифферента. Доступно в системе Helm Master®, оснащенной цифровой системой управления двигателем (DEC).
Трение сист. рул. упр.
устанавливает трение на рулевом колесе. Трение регулируется автоматически в соответствии с числом оборотов двигателя. Доступно в системе Helm Master, оснащенной цифровой системой управления двигателем (DEC).
От упора до упора
Выбор количества раз, которое штурвальное колесо можно поворачивать от упора до упора (полностью в сторону левого и в сторону правого борта).
Управление скоростью
Выбор в качестве источника данных о скорости GPS или число оборотов. Использование GPS в качестве Источник данных о скорости доступно только в системе Helm Master EX, оснащенной автопилотом или джойстиком. GPS недоступен в системе Helm Master.
Управление скоростью > Wave Assist
Включение функции Wave Assist для соответствующих систем.
Управление скоростью > Уровень Wave Assist
Настройка уровня чувствительности функции Wave Assist. Чем выше заданный уровень, тем лучше система реагирует на высоту волн и пройденное на них расстояние при автоматической регулировке скорости.
Настройка автопилота
Настройка параметров автопилота Yamaha. Доступно в системе Helm Master EX, оснащенной автопилотом. Информацию об автопилоте Garmin® см. в разделе (Автопилот).
Джойстик и определение точки
Настройка усилия джойстика, угла дифферента и предустановки, расстояния точной настройки и точки рыбалки. Доступно в системе Helm Master и системе Helm Master EX, оснащенной джойстиком.
Предустановка регулировки дифферента
Настройка предустановок регулировки дифферента. Доступно в системе Helm Master, оснащенной цифровой системой управления двигателем (DEC).
Компенсация расхода топлива
задает компенсацию для данных расхода топлива.
Таймер выключения
выключает систему через час после выключения двигателя.
Управление батареей
Настройка системы управления аккумуляторами, например выбор типа и емкости элементов питания. Здесь также отображается уровень заряда аккумулятора. Доступно в системах Helm Master EX, оснащенных системой управления аккумуляторами (BMS).
Калибровка
Настройка различных функций, таких как Нулевой дифферент установлен и компас.
Сброс
сброс данных двигателя и шлюза.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
