Конфигурация контроллера светодиодной подсветки
Можно настроить информацию о подключенных контроллерах подсветки Garmin Spectra™ и подключенных светодиодных лампах. Необходимо определить тип подключенных светодиодных ламп, прежде чем их можно будет использовать в программном обеспечении подключенного картплоттера или стереоустройства.
Инициализация подключенных светодиодных ламп
Чтобы обеспечить возможность взаимодействия с подключенными светодиодными лампами с помощью картплоттера или стереоустройства, сначала необходимо инициализировать лампы, указав информацию о типе источника света, поддерживаемом подключенными светодиодными лампами.
  1. На экране управления подсветкой выберите Опции > Установка > Освещение.
    Отобразится список всех доступных ламп. Необходимо инициализировать любую лампу, которая отмечена желтым кругом и у которой установлено значение Не использ. для параметра Вывод прибора освещения, чтобы она стала доступна для использования в системе.
  2. Выберите лампу из списка, расположенного в левой части экрана.
  3. Выберите Вывод прибора освещения и выберите тип подключенных светодиодных ламп:
    • RGB: подключенные светодиодные лампы с регулируемой яркостью поддерживают полный спектр цветов.
    • RGBW: подключенные светодиодные лампы с регулируемой яркостью поддерживают полный спектр цветов и высококачественный белый свет.
    • CRGBW: подключенные светодиодные лампы с регулируемой яркостью поддерживают полный спектр цветов и несколько температур белого цвета.
    • Один канал: светодиодные лампы с регулируемой яркостью поддерживают один выделенный цвет.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать Определение, чтобы включить выбранную лампу, чтобы определить и проверить выбранный тип светодиодной лампы.
  4. Повторяйте эту процедуру для всех подключенных ламп, пока не будут инициализированы все необходимые светодиодные лампы.
Переименование светодиодной лампы
Вы можете присвоить пользовательское имя подключенной светодиодной лампе, чтобы облегчить ее идентификацию на экране управления светодиодной подсветкой и в меню конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пользовательские имена светодиодных ламп синхронизируются между картплоттерами и стереоустройствами, подключенными к одной сети Garmin BlueNet™ или морской сети Garmin®. Пользовательские имена светодиодных ламп не синхронизируются по сети NMEA 2000®, поэтому подключать устройства следует с помощью сети Garmin BlueNet или морской сети Garmin, которые обеспечивают лучшее качество соединения между устройствами.
  2. Выберите лампу, которую вы хотите переименовать.
  3. Выберите Переименовать и введите новое имя для лампы.
Привязка светодиодных световых приборов к аудиозоне
Если контроллер освещения Garmin Spectra подключен к той же сети NMEA 2000, что и совместимое стереоустройство Fusion®, вы можете привязать подключенные световые приборы к аудиозоне на стереоустройстве. Если световые приборы привязаны к аудиозоне на стереоустройстве, можно настроить синхронизацию освещения и воспроизводимой музыкой на привязанной аудиозоне.
  1. На экране управления освещением выберите Опции > Установка > Освещение.
    Отобразится список всех доступных световых приборов и групп световых приборов.
  2. Выберите световой прибор, который необходимо связать с аудиозоной, из списка слева.
  3. Выберите Аудиозоны > Выбрать аудиозону.
    Отобразится список аудиозон на всех подключенных совместимых стереоустройствах Fusion.
  4. Выберите аудиозону, к которой необходимо привязать световые приборы.
Переименование контроллера светодиодной подсветки
По умолчанию всем контроллерам подсветки, подключенным к той же сети NMEA 2000, что и картплоттер, присваивается общее имя. Для облегчения идентификации можно переименовать подключенные контроллеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о контроллере подсветки, например история подключенных контроллеров и пользовательских имен, синхронизируется между картплоттерами и стереоустройствами, подключенными к одной сети Garmin BlueNet или морской сети Garmin. Эта информация не синхронизируется по сети NMEA 2000, поэтому подключать устройства следует с помощью сети Garmin BlueNet или морской сети Garmin, которые обеспечивают лучшее качество соединения между устройствами.
  1. На экране управления подсветкой выберите Опции > Установка > Контроллеры освещения.
    Отобразится список всех подключенных контроллеров подсветки.
  2. Выберите контроллер подсветки.
  3. Выберите Переименовать и введите новое имя контроллера подсветки.
Удаление контроллера светодиодной подсветки
При подключении контроллера подсветки к той же сети NMEA 2000, к которой подключен картплоттер, информация о контроллере подсветки сохраняется на картплоттере даже после отключения контроллера подсветки. Если вы полностью удаляете контроллер или заменяете его новым, можно удалить с картплоттера сохраненную информацию о старом контроллере.
    Отобразится список всех подключенных контроллеров подсветки. Отключенные контроллеры обозначаются черным символом X.
  2. Выберите контроллер подсветки, который необходимо удалить.
  3. Выберите Удалить.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
