Настройки для установки радара
Нос судна
Поправка на физическое местоположение радара, если он не располагается на оси судна (Измерение и настройка смещения носа).
Конфигурация антенны
Настройка размера антенны радара и позиции остановки радара (Настройка пользовательского исходного положения).
Зона молчания
Настройка зоны, в которой радар не осуществляет передачу сигналов (Активация и настройка зоны молчания для радара).
Смещение носа позволяет настроить поправку на физическую ориентацию сканера радара на судне, если сканер радара не находится на оси «нос-корма». Параметры смещения носа, установленные для одного режима отображения данных радара, применяются для всех остальных режимов, а также для режима наложения радара.
  1. При помощи магнитного компаса возьмите визуальный пеленг на неподвижную цель, расположенную в пределах видимости.
  2. Измерьте пеленг цели на радаре.
  3. Если отклонение пеленга составляет более +/- 1 градус, установите смещение носа.
  4. На экране радара выберите Опции > Настройка радара > Установка > Нос судна.
  5. Нажмите Вверх или Вниз, чтобы установить смещение.
Когда антенна не вращается, по умолчанию она находится в перпендикулярном положении по отношению к основанию. Это положение можно настроить.
  1. На экране радара выберите Опции > Настройка радара > Установка > Конфигурация антенны > Исходное положение.
  2. Отрегулируйте положение, в котором должна находиться антенна после ее остановки, с помощью ползунка, после чего выберите На​зад.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
