Калибровка устройства измерения скорости относительно воды
При наличии подключенного датчика скорости можно выполнить калибровку этого устройства, чтобы повысить точность данных о скорости относительно воды, отображаемых картплоттером.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Если датчик подключен к картплоттеру или модулю сонара, выберите Меню настроек > Мое судно > Калибровка скорости относительно воды.
    • Если датчик подключен к сети NMEA 2000®, выберите Меню настроек > Связь > Настройка NMEA 2000 > Список устройств, выберите датчик, затем выберите Обзор > Калибровка скорости относительно воды.
  2. Следуйте инструкциям на экране.
    Если судно двигается недостаточно быстро, или датчик не регистрирует скорость, появляется сообщение.
  3. Выберите OK и осторожно увеличьте скорость судна.
  4. Если сообщение появится повторно, остановите судно и убедитесь, что крыльчатка датчика скорости не заблокирована.
  5. Если колесо поворачивается свободно, проверьте подключение кабеля.
  6. Если сообщение появится вновь, обратитесь в службу поддержки Garmin®.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
