Сигналы сонара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функция оповещений сонара — это средство контроля за окружающей обстановкой. Оно не может предотвратить посадку на мель при всех обстоятельствах. Обеспечение безопасности при управлении судном — это ваша обязанность.
ОСТОРОЖНО
Для включения звуковых сигналов необходимо включить параметр Бипер (Настройки звуков и экрана). Если не установить звуковые сигналы, это может привести к травме или повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые датчики не поддерживают все указанные функции.
В соответствующем режиме отображения данных сонара выберите Опции > Настройка сонара > Будильники.
Чтобы открыть раздел настроек сигналов сонара, можно также выбрать Меню настроек > Будильники > Сонар.
Мелководье
включение сигнала, когда глубина меньше определенного значения.
Глубоководье
включение сигнала, когда глубина больше определенного значения.
Оповещение FrontVü
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда глубина перед судном становится меньше указанного значения. Эта функция может оказаться полезной для предотвращения посадки на мель (Настройка оповещения о глубине Garmin FrontVü). Данное оповещение доступно только при использовании излучателей Panoptix™ Garmin FrontVü™.
Температура воды
сигнал подается, когда датчик сообщает, что температура на 2°F (1,1°C) выше или ниже заданной температуры.
Контур
настройка воспроизведения сигнала при обнаружении объектов в толще воды, располагающихся на определенной глубине от поверхности воды и дна.
Рыба
воспроизведение звукового сигнала при обнаружении устройством объектов в толще воды.
  • Символ рыбы всех размеров — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы любых размеров.
  • Символ средней и большой рыбы — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только средних или крупных размеров.
  • Символ большой рыбы — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только крупных размеров.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v12
Сентябрь 2025
