Технические характеристики GPSMAP 9x3
Размеры (Ш × В × Г)
233,0 × 162,3 × 75,8 мм (9 3/16 × 6 3/8 × 3 дюйма)
Размеры в дуговом креплении с крышкой (Ш × В × Г)
256,2 × 178,1 ×104,7 мм (101/16 x 7 x 41/8 дюйма)
Габарит до следующего препятствия за картплоттером
33,2 мм (15/8 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
198,7 × 111,8 мм (7 13/16 × 4 3/8 дюйма)
22,9 см (9,0 дюймов) по диагонали
Разрешение экрана
WXGA, 1280 × 720 пикселей
Вес
1,6 кг (3,6 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
30 см (11,81 дюйма)
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
Модели без сонара: 22,0 Вт
Модели с сонаром: 40,2 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
Модели без сонара: 1,34 А
Модели с сонаром: 1,37 А
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
Модели без сонара: 1,78 А
Модели с сонаром: 3,20 А
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Предохранитель
6 А, 125 В (быстродействующий)
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5000
Макс. количество маршрутов
100
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Частота беспроводной связи
2,4 ГГц при 18,3 дБм, максимальная
Карта памяти
2 слота для карты памяти microSD®; максимальный объем карты — 32 ГБ2.
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
2 Начиная с версии программного обеспечения 34.00, можно подключить внешнее устройство чтения карт USB к картплоттеру GPSMAP® серий 7x3, 9x3 и 12x3 и использовать карту памяти емкостью до 1 ТБ, отформатированную в системе exFAT, с классом скорости 10 или выше.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
