Отображение полярных данных в полях данных
Перед просмотром полярных данных необходимо выбрать или импортировать полярную диаграмму.
  1. Откройте экран, на который нужно добавить полярные данные.
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Если в поле данных нет полярных данных и их необходимо добавить, выберите Опции > Изменить налож. слоев, а затем выберите поле данных, в которое необходимо добавить данные.
    • Если в поле данных присутствуют полярные данные и их необходимо изменить, нажмите и удерживайте поле данных, которое необходимо изменить, а затем выберите Заменить данные.
  3. Выберите Парусные.
  4. Выберите полярные данные, которые должны отображаться в поле данных.
    • Для отображения скорости судна в полярной диаграмме при текущей истинной скорости ветра и угле выберите Полярная скорость.
    • Для отображения оптимальной скорости судна при целевом угле ветра выберите Заданная скорость. ​
    • Для отображения оптимального угла ветра при текущей истинной скорости ветра выберите Целевой угол истинного ветра. ​
    • Для отображения целевого угла истинного ветра, преобразованного в кажущийся с помощью целевой скорости, выберите Целевой угол кажущегося ветра.
    • Для отображения разницы между текущей скоростью судна и оптимальной скоростью судна, которая отображается как скорость, выберите Δ полярной скорости.
    • Для отображения разницы между текущей скоростью судна и оптимальной скоростью судна, которая отображается в процентах, выберите Процент Δ полярной скорости.
    • Для отображения разницы между текущей скоростью судна и целевой скоростью судна, которая отображается как скорость, выберите Δ целевой скорости.
    • Для отображения разницы между текущей скоростью судна и целевой скоростью судна, которая отображается в процентах, выберите Процент Δ целевой скорости.
    • Для отображения разницы между углом истинного ветра и целевым углом истинного ветра выберите Δ целевого угла истинного ветра.
    • Для отображения разницы между углом кажущегося ветра, целевым углом кажущегося ветра и углом истинного ветра выберите Δ целевого угла кажущегося ветра.
СОВЕТ: Вы также можете использовать данные полярной диаграммы при расчете лейлайнов и функции ведения на старте.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
