Настройки вида сонара
В режиме отображения данных сонара выберите Опции > Настройка сонара > Вид.
Цветовая схема
Установка цветовой схемы.
Инт. цв.
Настройка интенсивности цвета (Настройка интенсивности цвета).
А-скоп
Вертикальный индикатор, который отображается вдоль правой части экрана; на нем мгновенно указывается дальность целей согласно установленному масштабу.
Линия глубины
Отображение линии глубины для упрощения сбора информации.
Белая линия
Выделение самого сильного сигнала от дна для определения уровня твердости объектов.
Выбор просмотра
Настройка направления отображения данных сонара Garmin SideVü™.
Символы рыб
Настройка типа интерпретации и определения объектов для сонара.
Показать символы рыб и фоновую информацию
Объекты в толще воды отображаются в виде символов и с фоновой информацией сонара.
Показать символы рыб, глубину и фоновую информацию
Объекты в толще воды отображаются в виде символов со сведениями о глубине цели и фоновой информацией сонара.
Объекты в толще воды отображаются в виде символов.
Показать символы рыб и информацию о глубине
Объекты в толще воды отображаются в виде символов со сведениями о глубине цели.
Улучшенное изображение
Более быстрый просмотр полученных данных на экране благодаря тому, что на каждый отраженный сигнал сонара на экране отображается несколько столбцов данных. Эта функция особенно полезна при использовании сонара на глубоководье, поскольку прохождение сигнала до дна и обратно к излучателю занимает в этом случае больше времени.
Если выбран параметр 1/1, на экране отображается один столбец данных на каждый отраженный сигнал сонара. Если выбран параметр 2/1, на экране отображается два столбца данных на каждый отраженный сигнал сонара; аналогично действуют параметры 4/1 и 8/1.
Растяжение эхосигнала
Изменение размера отраженных сигналов на экране для удобства просмотра отдельных отраженных сигналов.
Если цели трудно увидеть 1, функция растяжения эхосигнала позволяет повысить четкость отображаемых отраженных сигналов и облегчает их просмотр на экране. При установке слишком высокого значения для функции растяжения эхосигнала цели будут сливаться. В случае установки слишком низкого значения 2 размер целей будет очень маленьким и их просмотр будет затруднен.
Сравнение растяжения эхосигнала с обозначениями
Растяжение эхосигнала и ширину фильтра можно использовать вместе для получения предпочитаемого разрешения и уменьшения шумов. При установке низкого значения для растяжения эхосигнала и ширины фильтра изображение на экране имеет высокое разрешение, но является наиболее восприимчивым к шуму. При установке высокого значения для растяжения эхосигнала и низкого значения для ширины фильтра изображение на экране имеет более низкое разрешение, но более широкие цели. При установке высокого значения для растяжения эхосигнала и ширины фильтра изображение на экране имеет низкое разрешение, но является менее восприимчивым к шуму. Не рекомендуется устанавливать низкое значение для растяжения эхосигнала и высокое для ширины фильтра.
Сведения о наложениях
Включение отображения данных на экране сонара.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
