Настройки троллингового мотора
На панели троллингового мотора выберите Символ меню.
Калибро​вать
Калибровка компаса троллингового мотора (Калибровка компаса троллингового мотора) и установка смещения носа для троллингового мотора (Настройка смещения носа судна).
Чувствительность якоря
Задает отклик троллингового мотора в режиме блокировки якоря. Если вам необходимо, чтобы троллинговый мотор был более чувствительным и двигался быстрее, выставьте большее значение. Если мотор слишком чувствителен, выставьте меньшее значение.
Чувствительность навигации
Задает отклик троллингового мотора при навигации. Если вам необходимо, чтобы троллинговый мотор был более чувствительным и двигался быстрее, выставьте большее значение. Если мотор слишком чувствителен, выставьте меньшее значение.
Режим удержания курса
Установка режима удержания курса. Функция Выравнивание судна пытается удерживать судно в одном и том же направлении вне зависимости от дрейфа. Функция Идти к пытается выполнить навигацию по прямой линии в требуемом направлении.
Режим прибытия
настройка режима работы троллингового мотора при достижении конца маршрута. Если выбран параметр Блокировка якоря, троллинговый мотор обеспечивает удержание положения с помощью функции блокировки якоря, когда судно достигает конца маршрута. Если выбран параметр Вручную, гребной винт отключается, когда судно достигает конца маршрута.
ОСТОРОЖНО
Вы несете ответственность за безопасность управления судном. В случае установки значения Вручную для параметра Режим прибытия нужно быть готовым взять управление судном на себя.
Автовключение
Включает троллинговый мотор при подаче питания на систему.
Сторона склад. винта
Задает сторону, в которую вращается гребной винт относительно троллингового мотора при складывании троллингового мотора. Это полезно при хранении других предметов рядом со сложенным гребным винтом.
Кн. быс. доступа
Позволяет использовать клавиши быстрого доступа на пульте дистанционного управления троллинговым мотором для работы с этим конкретным картплоттером. Клавиши работают одновременно только с одним картплоттером.
Восстановить настройки
Восстановление настроек троллингового мотора по умолчанию.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
