Усилитель рулевого управления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном. Помощь при рулевом управлении — это функция, которая может предоставлять информацию об управлении судном. Она не берет на себя управление штурвалом, и ее использование не освобождает от ответственности за обеспечение безопасности при управлении судном. Во время навигации избегайте опасных участков и не оставляйте штурвал судна без присмотра.
Усилитель рулевого управления — это набор функций управления парусным судном, которые помогают придерживаться оптимального курса во время хождения под парусом. Перед использованием функции Усилитель рулевого управления необходимо выбрать или импортировать полярную диаграмму (Полярные диаграммы).
ПРИМЕЧАНИЕ: Усилитель рулевого управления автоматически включается при выборе или загрузке полярной диаграммы. Чтобы отключить Усилитель рулевого управления, выберите Меню настроек > Параметры > Навигация > Усилитель рулевого управления.
Функция помощи в управлении парусами с обозначениями
1
Подсказка о повороте или пункте назначения:
  • Широкая пурпурная линия обозначает первоначальную линию маршрута до следующего поворота или пункта назначения.
  • Тонкая фиолетовая линия от вашего судна до следующего поворота или до пункта назначения обозначает ваш текущий пеленг к следующему повороту или пункту назначения.
  • Лейлайны по левому и правому бортам определяются используемой полярной диаграммой.
  • Жирная пунктирная линия (может быть красной, зеленой или фиолетовой) обозначает пеленг, рекомендуемый функцией Усилитель рулевого управления.
2
Поле данных функции Усилитель рулевого управления:
  • Первая цифра в списке указывает, на сколько градусов необходимо повернуть, чтобы следовать оптимальным курсом для текущего маневра. Значение 0° указывает, что вы следуете курсу.
  • Процентное значение показывает текущую скорость по сравнению с идеальной скоростью для данных условий. Если значение меньше 100%, необходимо отрегулировать дифферент, чтобы увеличить скорость.
  • Один или несколько треугольников сбоку также предоставляют указания на основе цвета и заливки:
    • Красный треугольник или треугольники означают, что судно выровнено относительно лейлайна по левому борту.
    • Зеленый треугольник или треугольники означают, что судно выровнено относительно лейлайна по правому борту.
    • Пурпурный треугольник или треугольники означают, что судно выровнено относительно пеленга к следующему повороту или пункту назначения.
    • Треугольник с белым центром означает, что судно находится в пределах 3° от оптимального курса, и необходимо удерживать курс.
    • Закрашенный треугольник или треугольники означают, что вы отклонились от курса более чем на 3°, и необходимо скорректировать курс.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
