Настройки автоматического управления громкостью
Выберите Опции > Установка, выберите имя стереоустройства, затем выберите Зоны > Скорость и громкость.
Включить
Включение функции автоматической регулировки громкости.
Источник данных о скорости
Настройка источника, который используется стереоустройством для определения скорости (Информация об источнике скорости).
Макс./мин. скорость
Задает ожидаемый диапазон максимальной и минимальной скорости для выбранного Источник данных о скорости. Минимум настройка указывает скорость, при которой воспроизведение звука происходит на уровне громкости, который вы установили с помощью диска. Максимум настройка указывает скорость, при которой воспроизведение звука происходит на самом высоком уровне громкости, установленном в настройке Увеличение громкости.
СОВЕТ: Сначала необходимо установить эти значения на скорости, ожидаемые от двигателя или датчика, и отрегулировать их при необходимости.
Задает общее увеличение громкости для каждой зоны, когда выбранный Источник данных о скорости достигает заданной максимальной скорости в настройке Макс./мин. скорость. Чем выше вы задаете этот уровень, тем выше будет громкость при приближении к заданной максимальной скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что будет расти фактическая громкость, а данные на панели индикатора громкости и соответствующий номер останутся прежними.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
