Технические характеристики GPSMAP 15x3
Размеры (Ш × В × Г)
388,9 × 178,5 × 82,9 мм (15 5/16 × 7 × 3 1/4 дюйма)
Размеры в дуговом креплении с крышкой (Ш × В × Г)
397,1 × 182,5 × 113,7 мм (15 5/8 × 7 3/16 × 4 7/16 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
345,2 × 194,6 мм (13 5/8 × 7 11/16 дюйма)
369,1 мм (15 9/16 дюйма) по диагонали
Разрешение экрана
1920 x 720 пикселей (IPS)
Масса
3,26 кг (7,2 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
50 см (19,7 дюйма)
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
56,93 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
2,44 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
4,31 A
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Предохранитель
6 А, 125 В (быстродействующий)
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5000
Макс. количество маршрутов
100
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Разъем USB
Разъем Micro-USB для совместимого устройства чтения карт памяти Garmin®2
Частота беспроводной связи
2,4 ГГц при 18,4 дБм, максимальная
Карта памяти
2 слота для карты памяти microSD®, максимальный объем карты — 32 ГБ, отформатированной в системе FAT32 или exFAT с классом скорости 10 или выше.
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
2 Рекомендуется использовать только совместимые устройства чтения карт памяти Garmin. Полная совместимость с устройствами чтения карт сторонних производителей не гарантируется.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
